километраж голф 2
bass_relax
- Регистриран на: Сря 11 яну 2012 23:11
- Местоположение: varna
километраж голф 2
Здравейте! Значи ситуацията е следната.Имам Голф 2 1.6 ТД с километраж с една букса без обортомер,реших да си сложа табло с обортомер.Намерих табло само че беше с 2 букси а на мене ми трябваше с една.Обърнах се към колегата znainainai който ми обясни подробно как да преправя буксите за което съм му много благодарен.Всичко по таблото тръгна лампички,горивомер,километраж,стрелката за температурата абе всичко без обортомера.Отидох при един майстор и му обясних как стоят нещата,той каза че нямам пуснат кабел от динамото към таблото и каза че за 20 кинта ще свали динамото и ще пусне кабел.Като сглоби всичко ефекта беше следния.Паля колата стрелката на обортомера се блъска в 5000 оборота и се връща на 0,при на лекото докосване на педала на гаста същата работа.Майстора каза че динамото не било от голф а от пасат и затова не ставало.Въпроса ми е ако искам обортомер мога ли да си купя табло от пасат и да го сложа на голфа или да си купя динамо от голф като моя? Благодаря предварително!
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: километраж голф 2
питай го откъде е взел сигнала в алтернатора viewtopic.php?f=24&t=205881
дрън дрън "динамо" за пасат или голф, няма такова нещо.
Има за толкова и толкова ампера, със и без клема за обороти на дизелово табло.
bass_relax
динамото е взето от пасат аз после говорих и с баща ми и той така каза.Ако динамото е от бензинова кола примерно може ли да се пусне сигнал от него (в случай че динамото е от бензин)
Последна промяна от gr_kanev на Чет 14 юни 2012 19:50, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Електрически да, но при дизелите има инерционна ролка на алтернатора
с тресчотка, фрайлайф или както и да се нарича там.
Не знам как е на твоя автомобил, извинявам се.
bass_relax
да отида ли да погледна какво пише на динамото има ли някакво значение
bass_relax
айде кажете де ще става ли няма ли да става
- WOB
- Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
- Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
- Двигател: JR 1984
- Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
става обаче си е сложнотийка, напасваш жичка по жичка пробваш ту има обортомер ту няма свещи светкат, масла...
bass_relax
на самото динамо пише ли колко ампера е да видя да ви кажа пък вие да ми кажете ще става ли няма ли защото искам обортомер
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
тука с те само лаладжий като не знаете не говорете само обърквате момчето.
П.П. пич смени си майстора !
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Кви фрайлайфове кви 5лв?
Кажи на тоя "майстор" да отвори генератора и да се хване на някоя от намотките ПРЕДИ диодният блок да не е изгладено и ще ти тръгне оборотомера. Аз като смених генератора (минах на 120А от TDI) ядох папура не тръгваше оборотомера. И след няколко часа разследване кое как става си подкарах оборотомера по този начин. Вече почти 2г няма грижи
Дефакто клема W е директен извод от някоя от намотките ПРЕДИ диодният блок.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
А таблото от дизел ли е . Ако оборотомерът е за бензинова кола- няма да стане, той работи на друг принцип!
- WOB
- Двигател: JR 1984
Там се взима сигнал от бобината, която в случая не е налице.
- mafiacartel
- Двигател: PG
milmar написа:А таблото от дизел ли е . Ако оборотомерът е за бензинова кола- няма да стане, той работи на друг принцип!
Слагахме табло от Пассат 1.8/136hP с MFA на 1,9/75hP-TD. стрелката на обортомера удряше в червеното при подаване на газ,но при монтирването му на Пассат 1,9 90hP 1Z-TDI работише безпроблемно. По сведения на твой колега електричар се препрограмирал чипa и проблема се решавал.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
