километраж голф 2
bass_relax
Регистриран на: Сря 11 яну 2012 23:11
Местоположение: varna
километраж голф 2
Мнениеот bass_relax » Чет 14 юни 2012 9:45
Здравейте! Значи ситуацията е следната.Имам Голф 2 1.6 ТД с километраж с една букса без обортомер,реших да си сложа табло с обортомер.Намерих табло само че беше с 2 букси а на мене ми трябваше с една.Обърнах се към колегата znainainai който ми обясни подробно как да преправя буксите за което съм му много благодарен.Всичко по таблото тръгна лампички,горивомер,километраж,стрелката за температурата абе всичко без обортомера.Отидох при един майстор и му обясних как стоят нещата,той каза че нямам пуснат кабел от динамото към таблото и каза че за 20 кинта ще свали динамото и ще пусне кабел.Като сглоби всичко ефекта беше следния.Паля колата стрелката на обортомера се блъска в 5000 оборота и се връща на 0,при на лекото докосване на педала на гаста същата работа.Майстора каза че динамото не било от голф а от пасат и затова не ставало.Въпроса ми е ако искам обортомер мога ли да си купя табло от пасат и да го сложа на голфа или да си купя динамо от голф като моя? Благодаря предварително! :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: километраж голф 2
Мнениеот bobocamaro » Чет 14 юни 2012 14:06
питай го откъде е взел сигнала в алтернатора viewtopic.php?f=24&t=205881
дрън дрън "динамо" за пасат или голф, няма такова нещо.
Има за толкова и толкова ампера, със и без клема за обороти на дизелово табло.
bass_relax
Мнениеот bass_relax » Чет 14 юни 2012 15:31
динамото е взето от пасат аз после говорих и с баща ми и той така каза.Ако динамото е от бензинова кола примерно може ли да се пусне сигнал от него (в случай че динамото е от бензин)
Последна промяна от gr_kanev на Чет 14 юни 2012 19:50, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 14 юни 2012 15:45
Електрически да, но при дизелите има инерционна ролка на алтернатора
с тресчотка, фрайлайф или както и да се нарича там.
Не знам как е на твоя автомобил, извинявам се. :oops:
bass_relax
Мнениеот bass_relax » Чет 14 юни 2012 16:48
да отида ли да погледна какво пише на динамото има ли някакво значение
bass_relax
Мнениеот bass_relax » Пет 15 юни 2012 23:34
айде кажете де ще става ли няма ли да става
WOB
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
Двигател: JR 1984
Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Мнениеот WOB » Пон 18 юни 2012 0:07
става обаче си е сложнотийка, напасваш жичка по жичка пробваш ту има обортомер ту няма свещи светкат, масла... :)
bass_relax
Мнениеот bass_relax » Вто 19 юни 2012 5:13
на самото динамо пише ли колко ампера е да видя да ви кажа пък вие да ми кажете ще става ли няма ли защото искам обортомер
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Вто 19 юни 2012 12:54
тука с те само лаладжий като не знаете не говорете само обърквате момчето.
П.П. пич смени си майстора !
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 19 юни 2012 15:27
Кви фрайлайфове кви 5лв?
Кажи на тоя "майстор" да отвори генератора и да се хване на някоя от намотките ПРЕДИ диодният блок да не е изгладено и ще ти тръгне оборотомера. Аз като смених генератора (минах на 120А от TDI) ядох папура не тръгваше оборотомера. И след няколко часа разследване кое как става си подкарах оборотомера по този начин. Вече почти 2г няма грижи :wink: Дефакто клема W е директен извод от някоя от намотките ПРЕДИ диодният блок.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 19 юни 2012 15:36
А таблото от дизел ли е . Ако оборотомерът е за бензинова кола- няма да стане, той работи на друг принцип!
WOB
Двигател: JR 1984
Мнениеот WOB » Чет 21 юни 2012 19:15
Там се взима сигнал от бобината, която в случая не е налице.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пет 29 юни 2012 20:04
milmar написа:А таблото от дизел ли е . Ако оборотомерът е за бензинова кола- няма да стане, той работи на друг принцип!
Слагахме табло от Пассат 1.8/136hP с MFA на 1,9/75hP-TD. стрелката на обортомера удряше в червеното при подаване на газ,но при монтирването му на Пассат 1,9 90hP 1Z-TDI работише безпроблемно. По сведения на твой колега електричар се препрограмирал чипa и проблема се решавал.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], KemalKadir и 74 госта
