mTDI with VNT turbo
stangero
Местоположение: lozen
mTDI with VNT turbo
Мнениеот stangero » Пет 14 сеп 2012 22:11
сътворил съм един вранклинщаин ...накратко до тука какво съм направил
колата беше 1.9 дизел ама го счупихме и сега е
блок с глава от 1з дюзи от афн(4 тъпи)смукател от афн помпа от 1У модефицирана за турбо с 11мм елемент (цялата помпа от некъв бус ивеко ми я събрат в помпата от чистия дизел )(тия дена трябва да е готова)имам и едно гт1749ва с компресор 52 и искам да сложа него ама незнам кое да управлява геометрията ....мислил съм си как може да стане
мисля да сложа на местото на актуатора клапан от уестгеитно турбо и да му сложа вакума нямаде по колектора и когато достигне някакво налягане да отпуска геометрията ??...ще ми стигне ли хода на клапана от уестгеитното турбо... дори и да не движи геометрията от краи до драи дали ще стане
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: mTDI with VNT turbo
Мнениеот juve » Съб 15 сеп 2012 7:40
Не знам дали е за тук, ама гледам че си по експериментите.... чудел съм се, ако на смукателният колектор се монтира пресостат за налягане със тесен диференциал, отрегулиран да кажем ..ако искаме 0.8 до 1 бар и той управлява стандартен клапан Н75, който пък от своя страна управлява актуатора на променливата геометрия.... т.е запазваме цялата "активна" част на управлението, и заместваме "мозъка" с датчик, стремящ се да държи турбината в поисканият от нас диапазон...какво би се получило.... единственото което ми изглежда съмнително е при бързи преходни процеси ... :talk:
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 15 сеп 2012 7:49
Може да се управлява с налягане, трябва да се регулира после уестгейта с манометър в движение, виждал съм бензиново БМВ тунинговано с такава турбина, стар модел без ЕКУ
stangero
Мнениеот stangero » Съб 15 сеп 2012 11:35
Zinoto написа:Може да се управлява с налягане, трябва да се регулира после уестгейта с манометър в движение, виждал съм бензиново БМВ тунинговано с такава турбина, стар модел без ЕКУ
искаш да кажеш че си виждал направено по начина които съм описал ??
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 15 сеп 2012 18:56
Не съм гледал как точно е направено и дали точно както ти си намислил, но по описанието на този, който го е направил е така. Ако се видя с него ще го накарам да отвори капака да видя кое как точно.
