Golf MK3 1992г. TD - проблем с електрониката
Manixat
Регистриран на: Вто 07 авг 2012 13:03
Местоположение: Ruse
Мнениеот Manixat » Пет 25 яну 2013 18:06
Здравейте,
Преди няколко дена както си карах и изведнъж ми огасна мотора. Понеже не съм много навътре в нещата не мога много точно да обясня за какво става въпрос но в крайна сметка се оказа, че не стига ток до впръскването. Първо си мислех, че е от кабела нещо понеже е стара колата, а кабела имаше 1 оголено и усукано място, което изглеждаше съмнително, но след като го оправих се оказа, че и свещите не светят и се оказа, че е бушон. И така сега смених бушона и като завъртя ключа на контакт и започват да ми премигват всичките лампи без да светват напълно и се чува мн бързо щракане ( това дето се чува веднъж попринцип ). Някой имал ли е подобен проблем и знае ли от какво се получава това ?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Golf MK3 1992г. TD - проблем с електрониката
Мнениеот velinsl » Пет 25 яну 2013 18:41
Освен клапана за пускане и спиране на горивото има ли други "електроники" по тоя двигател?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 25 яну 2013 18:49
Релета не може да няма,да провери от кое реле щрака,най-вероятно това за свещите.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 яну 2013 21:01
Клеми акумулатор, калпава маса към блока , "тръгнал" акумулатор, клеморед -конт.ключ. Това ми идва на първо четене........
Manixat написа:... И така сега смених бушона и като завъртя ключа на контакт и започват да ми премигват всичките лампи без да светват напълно и се чува мн бързо щракане ( това дето се чува веднъж попринцип ). Някой имал ли е подобен проблем и знае ли от какво се получава това ?
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Пет 25 яну 2013 21:35
Да, такъв проблем съм имал при хлабави или окислили клеми на акумулатора, или при тръгнал да умира акумулатор.
Manixat
Мнениеот Manixat » Съб 26 яну 2013 16:26
Мерси за бързите отговори колеги, точно това беше проблема:
genata82 написа:при хлабави или окислили клеми
Станно, защото и преди когато съм имал проблеми с тоците пак съм го връзвал така без да ги стягам, дори и при теглене и никога не ми е правил така, но все пак, благодаря отново!
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 60 госта
