Здравейте, значи имам следния проблем:
При ниски обороти на двигателя след натискане на спирачката или дръпната ръчна спирачка имам вибрация която е много дразнеща, даже влиза в резонанс с купето.
Проверени са тампони на мотора както и на скоростната кутия,мотора работи доста спокойно,без видими вибрации,пали от четвърт (Ако това е от значение разбира се)проблема го имам както на студен мотор така и на загрял моля помагайте.
Благодаря на всички отзовали се предварително!!!
Поздрави!!!
1.9 SDI влизане на купето в резонанс при ниски обороти
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: 1.9 SDI влизане на купето в резонанс при ниски обороти
Криви спирачни дискове? Вибрациите при дръпната ръчна на място ли са?
- alexass13
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:03
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от alexass13 на Пет 22 мар 2013 8:03, променено общо 1 път.
raddii
- Регистриран на: Нед 10 фев 2013 10:17
- Автомобил: VW POLO 6n1 1.9SDI
- Двигател: AGD 97
- Местоположение: Видин
Вибрацията е има само когато колата е на място, така че това с кривите дискове отпада...в движение нямам тресене или вибрация при натискане на спирачката. Тук по форума четох че доста от колегите със сходен проблем са го решили като са сменили тампон на скорстна кутия, но моя здрав, друг е въпроса ако е омекнал с годините, знам ли...помагайте
mtm_golf
Май нещо не разбирам... Значи, колата е спряла на място, на свободна и няма вибрации. При натискане на спирачката или дърпане на ръчната започват вибрации така ли???
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Колата ти с двумасов маховик ли е ? Като натиснеш съединителя на празен ход ... вибрациите изчезват ли ?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Вдигни си малко оборотите на помпата,това е решението!
raddii
- Двигател: AGD 97
Благодаря за коментарите
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Според мен пробай с идеята на колегата Vag_activator с вдигане на оборотите!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
