1.9 SDI влизане на купето в резонанс при ниски обороти
raddii
Регистриран на: Нед 10 фев 2013 10:17
Автомобил: VW POLO 6n1 1.9SDI
Двигател: AGD 97
Местоположение: Видин
Мнениеот raddii » Нед 10 фев 2013 10:31
Здравейте, значи имам следния проблем:
При ниски обороти на двигателя след натискане на спирачката или дръпната ръчна спирачка имам вибрация която е много дразнеща, даже влиза в резонанс с купето.
Проверени са тампони на мотора както и на скоростната кутия,мотора работи доста спокойно,без видими вибрации,пали от четвърт (Ако това е от значение разбира се)проблема го имам както на студен мотор така и на загрял моля помагайте.
Благодаря на всички отзовали се предварително!!!
Поздрави!!!
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: 1.9 SDI влизане на купето в резонанс при ниски обороти
Мнениеот mtm_golf » Вто 12 фев 2013 21:21
Криви спирачни дискове? Вибрациите при дръпната ръчна на място ли са?
alexass13
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:03
Мнениеот alexass13 » Вто 12 фев 2013 22:34
:arrow
Последна промяна от alexass13 на Пет 22 мар 2013 8:03, променено общо 1 път.
raddii
Двигател: AGD 97
Мнениеот raddii » Сря 13 фев 2013 12:00
Вибрацията е има само когато колата е на място, така че това с кривите дискове отпада...в движение нямам тресене или вибрация при натискане на спирачката. Тук по форума четох че доста от колегите със сходен проблем са го решили като са сменили тампон на скорстна кутия, но моя здрав, друг е въпроса ако е омекнал с годините, знам ли...помагайте
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Сря 13 фев 2013 19:15
Май нещо не разбирам... Значи, колата е спряла на място, на свободна и няма вибрации. При натискане на спирачката или дърпане на ръчната започват вибрации така ли???
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 13 фев 2013 22:12
Колата ти с двумасов маховик ли е ? Като натиснеш съединителя на празен ход ... вибрациите изчезват ли ?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 13 фев 2013 22:31
Вдигни си малко оборотите на помпата,това е решението!
raddii
Двигател: AGD 97
Мнениеот raddii » Пет 15 фев 2013 10:21
Благодаря за коментарите :smile
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Съб 16 фев 2013 1:53
Според мен пробай с идеята на колегата Vag_activator с вдигане на оборотите! :mrgreen
