Шарана 1.9 tdi 110 коня не пали
firebg03
Регистриран на: Нед 21 окт 2012 17:16
Мнениеот firebg03 » Пет 25 яну 2013 15:03
Здравейте, имам сериозен проблем с моят Шаран - 1.9 tdi 110 коня. Проблема е следния: Не иска да пали, при първоначален оглед установих, че до горивния филтър не стига нафта. Смених го с нов при което видях един маркуч който беше нацепен-смених и него. Колата запали и работи 5 минути, след което угасна. Докато работеше забелязах, че през един от маркучите след горивния филтър към помпата има мехури(въздух). Огледах останалите маркучи за дефекти или цепнатини откъдето да смуче този въздух, но няма. Моля ако някой може да помогне нека да пише. Благодаря
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: Шарана не пали - помагайте!
Мнениеот kr86 » Пет 25 яну 2013 19:02
Като сложи новия филтър напълни ли го с нафта? Ако не си доста трудно ще запалиш.
firebg03
Мнениеот firebg03 » Пет 25 яну 2013 19:26
Да, напълних го, работи известно време и угасна.
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Пет 25 яну 2013 20:05
Ако не стига нафта да филтъра провери цедката в резервоара.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 25 яну 2013 20:51
Имаш няколко варианта...Желирана нафта (слабо-тъй като е топло още) и да ти е изгорил нафтата от филтъра.Запушен нафтопровод от резервоара до филтъра или нещо в резервоара...
firebg03
Мнениеот firebg03 » Съб 26 яну 2013 9:20
Колеги, оказа се че смуче въздух от клапана върху горивния филтър. Нов е 70 лева. Днес ще го сменя и ще пиша какво е станало. Дано да е само това.
firebg03
Мнениеот firebg03 » Нед 27 яну 2013 15:05
firebg03 написа:Колеги, оказа се че смуче въздух от клапана върху горивния филтър. Нов е 70 лева. Днес ще го сменя и ще пиша какво е станало. Дано да е само това.
Днес го смених, запали поработи 10мин. и пак същото. Вече нямам идеи.
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Вто 29 яну 2013 0:41
Ако имаш прозрачен маркуч преди ГНП-то сипи пак нафта във филтъра и запали да видиш има ли мехури въздух.
Смуче въздух от някъде
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 11 мар 2013 19:58
Здр колега неразбрах само след като смени клапана и колата заработи и после огасна имаше ли мехучета към помпата в смисъл има ли гориво към помпата и филтъра
