Шарана 1.9 tdi 110 коня не пали
Здравейте, имам сериозен проблем с моят Шаран - 1.9 tdi 110 коня. Проблема е следния: Не иска да пали, при първоначален оглед установих, че до горивния филтър не стига нафта. Смених го с нов при което видях един маркуч който беше нацепен-смених и него. Колата запали и работи 5 минути, след което угасна. Докато работеше забелязах, че през един от маркучите след горивния филтър към помпата има мехури(въздух). Огледах останалите маркучи за дефекти или цепнатини откъдето да смуче този въздух, но няма. Моля ако някой може да помогне нека да пише. Благодаря
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: Шарана не пали - помагайте!
Като сложи новия филтър напълни ли го с нафта? Ако не си доста трудно ще запалиш.
- kr86
Ако не стига нафта да филтъра провери цедката в резервоара.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Имаш няколко варианта...Желирана нафта (слабо-тъй като е топло още) и да ти е изгорил нафтата от филтъра.Запушен нафтопровод от резервоара до филтъра или нещо в резервоара...
Колеги, оказа се че смуче въздух от клапана върху горивния филтър. Нов е 70 лева. Днес ще го сменя и ще пиша какво е станало. Дано да е само това.
firebg03 написа:Колеги, оказа се че смуче въздух от клапана върху горивния филтър. Нов е 70 лева. Днес ще го сменя и ще пиша какво е станало. Дано да е само това.
Днес го смених, запали поработи 10мин. и пак същото. Вече нямам идеи.
- kr86
Ако имаш прозрачен маркуч преди ГНП-то сипи пак нафта във филтъра и запали да видиш има ли мехури въздух.
Смуче въздух от някъде
deskoskorpiona
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: AFN-99
- Местоположение: Плевен
Здр колега неразбрах само след като смени клапана и колата заработи и после огасна имаше ли мехучета към помпата в смисъл има ли гориво към помпата и филтъра
