Бора 1.9 TDI, 3 пъти за 2 седмици, върти но не пали
sartana
Регистриран на: Пон 25 фев 2013 14:10
Автомобил: Bora TDI
Местоположение: Габрово
Мнениеот sartana » Вто 16 апр 2013 8:36
Здравейте,
На скоро се сдобих с Бора 1.9 TDI.
Последните 2 седимици на три пъти не успявам да запаля. След като изчакам известно време запалва. Последният път излязох, заключих и отключих колата и едва тогава запали.
Впечатление ми направи, че като дам на контакт, всички символи изгасват, само акумулатора примигва но не с еднаква честота. Снощи акумулатора беше на 12.77 V, зареждах го и тази сутрин беше на 14 V преди да го закача, но отново символа на акумулатора примигва. Ако въобще това има връзка с проблема.
Преди няколко седмици занулих грешките с ваг-ком, сегашният ми лог е по-долу.
За глупост с кабела на ваг-кома стартирах ваг-коамндър но той не успя да се свържи така или иначе, може ли това да е прецакало нещо?
Според мен не пали поради блокиране от имобилайзера, като гледам лог-файла, дали греша.
Някъде прочетох, че може и маса да се губи.
Моля за съвети и идеи какво да направя.
Благодаря предварително!
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2813
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 825 C
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 01112
Shop #: WSC 00006
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2427239
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Бора 1.9 TDI, 3 пъти за 2 седмици, върти но не пали
Мнениеот bobitur » Вто 16 апр 2013 14:53
А реле 109 гледал ли си го? Когато не ще да запали светили за момент лампата на подгрева?
sartana
Автомобил: Bora TDI
Мнениеот sartana » Вто 16 апр 2013 15:05
bobitur написа:А реле 109 гледал ли си го? Когато не ще да запали светили за момент лампата на подгрева?
Не съм гледал релета, когато дам на контакт си светват за момент символите както всеки път /включително подгряването/, когато завъртя - не светят.
мерси за отговора.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 16 апр 2013 15:44
Тогава по вероятно да е имото, ако зачести да го прави замисли се да го премахнеш. Моето е излекувано и няма проблем, за сега.
sartana
Автомобил: Bora TDI
Мнениеот sartana » Вто 16 апр 2013 16:09
bobitur написа:Тогава по вероятно да е имото, ако зачести да го прави замисли се да го премахнеш. Моето е излекувано и няма проблем, за сега.
Какво имаш предвид под "излекувано", че да търся и аз такива "доктори"? :smile
Мерси!
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 16 апр 2013 16:46
Ако е от имобилайзера колата пали и след 1-2сек. изгасва,светейки една лампа с кола и ключе на таблото.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 16 апр 2013 16:49
Не е от имото. При проблем в него , колата пали и гасне след секунда, като на таблото мига символа " ключе" !
Когато колата не пали, много важно е да погледнеш дали ти светка за малко подгряването на свещите при даване на контакт !
sartana
Автомобил: Bora TDI
Мнениеот sartana » Вто 16 апр 2013 20:14
Dobromirski написа:Не е от имото. При проблем в него , колата пали и гасне след секунда, като на таблото мига символа " ключе" !
Мерси за отговорите, ще следя, при следващо НЕпалене какво свети и какво не.
Тази вечер пак замерих акумулатора, отново е на 12.77 V, въпреки че го зареждах, дали това е достатъчно на електрониката да работи коректно?
При запалена кола и натоварена /светлини на дълги и климаторника на макс./ напрежението върху акумулатора пада до 12.3 V
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 17 апр 2013 6:43
Стартера върти ли стабилно ?
Масата как е ?
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=3730
sartana
Автомобил: Bora TDI
Мнениеот sartana » Сря 17 апр 2013 8:37
SCALE написа:Стартера върти ли стабилно ?
Масата как е ?
Стартера върти като луд. :smile
за масита нямам представа дали се губят, и масата към кое по-точно?
В лога на грешките, имам блокиране от омобилайзера, както и прекъсване на връзката K<->CAN (01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent)
Мисля сега да чакам да се появи пак проблема и да следя какво светва и какво не при проблемното палене.
Мерси за помощта на всички включили се. При евентуален рецидив, което очаквам, ще пиша пак.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Сря 17 апр 2013 11:54
:mhihi Масите са една от най-бясните тайни на концерна VAG и аз живо се интересувам от тях,засега съм намерил и почистил една,тази на скоростната кутия,но ефект траен поне при мен няма и аз също като теб колега се боря с аналогична ситуация и ако разбера нещо ново ще пиша :th_up
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Сря 17 апр 2013 12:48
Има 2 маси под акумолатора, една или две под чистачките, една мисля имаше около волана (непомня къде беше точно - зад таблото или над конзолата с релетата. Иначе проблема е точно като от реле 109 :th_up
sartana
Автомобил: Bora TDI
Мнениеот sartana » Сря 17 апр 2013 14:18
ka4o_pi4a написа:Има 2 маси под акумолатора, една или две под чистачките, една мисля имаше около волана (непомня къде беше точно - зад таблото или над конзолата с релетата. Иначе проблема е точно като от реле 109 :th_up
Дайте моля Ви се повече информация за това "реле 109", къде да го търся, как да го проверя. Благодаря предварително!
Edit: намерих го:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=354435
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
