Здравейте,
На скоро се сдобих с Бора 1.9 TDI.
Последните 2 седимици на три пъти не успявам да запаля. След като изчакам известно време запалва. Последният път излязох, заключих и отключих колата и едва тогава запали.
Впечатление ми направи, че като дам на контакт, всички символи изгасват, само акумулатора примигва но не с еднаква честота. Снощи акумулатора беше на 12.77 V, зареждах го и тази сутрин беше на 14 V преди да го закача, но отново символа на акумулатора примигва. Ако въобще това има връзка с проблема.
Преди няколко седмици занулих грешките с ваг-ком, сегашният ми лог е по-долу.
За глупост с кабела на ваг-кома стартирах ваг-коамндър но той не успя да се свържи така или иначе, може ли това да е прецакало нещо?
Според мен не пали поради блокиране от имобилайзера, като гледам лог-файла, дали греша.
Някъде прочетох, че може и маса да се губи.
Моля за съвети и идеи какво да направя.
Благодаря предварително!
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2813
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 825 C
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 01112
Shop #: WSC 00006
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2427239
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Бора 1.9 TDI, 3 пъти за 2 седмици, върти но не пали
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: Бора 1.9 TDI, 3 пъти за 2 седмици, върти но не пали
А реле 109 гледал ли си го? Когато не ще да запали светили за момент лампата на подгрева?
- sartana
- Регистриран на: Пон 25 фев 2013 14:10
- Автомобил: Bora TDI
- Местоположение: Габрово
bobitur написа:А реле 109 гледал ли си го? Когато не ще да запали светили за момент лампата на подгрева?
Не съм гледал релета, когато дам на контакт си светват за момент символите както всеки път /включително подгряването/, когато завъртя - не светят.
мерси за отговора.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Тогава по вероятно да е имото, ако зачести да го прави замисли се да го премахнеш. Моето е излекувано и няма проблем, за сега.
- sartana
bobitur написа:Тогава по вероятно да е имото, ако зачести да го прави замисли се да го премахнеш. Моето е излекувано и няма проблем, за сега.
Какво имаш предвид под "излекувано", че да търся и аз такива "доктори"?
Мерси!
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ако е от имобилайзера колата пали и след 1-2сек. изгасва,светейки една лампа с кола и ключе на таблото.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Не е от имото. При проблем в него , колата пали и гасне след секунда, като на таблото мига символа " ключе" !
Когато колата не пали, много важно е да погледнеш дали ти светка за малко подгряването на свещите при даване на контакт !
- sartana
Dobromirski написа:Не е от имото. При проблем в него , колата пали и гасне след секунда, като на таблото мига символа " ключе" !
Мерси за отговорите, ще следя, при следващо НЕпалене какво свети и какво не.
Тази вечер пак замерих акумулатора, отново е на 12.77 V, въпреки че го зареждах, дали това е достатъчно на електрониката да работи коректно?
При запалена кола и натоварена /светлини на дълги и климаторника на макс./ напрежението върху акумулатора пада до 12.3 V
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Стартера върти ли стабилно ?
Масата как е ?
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=3730
Масата как е ?
- sartana
SCALE написа:Стартера върти ли стабилно ?
Масата как е ?
Стартера върти като луд.
за масита нямам представа дали се губят, и масата към кое по-точно?
В лога на грешките, имам блокиране от омобилайзера, както и прекъсване на връзката K<->CAN (01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent)
Мисля сега да чакам да се появи пак проблема и да следя какво светва и какво не при проблемното палене.
Мерси за помощта на всички включили се. При евентуален рецидив, което очаквам, ще пиша пак.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Има 2 маси под акумолатора, една или две под чистачките, една мисля имаше около волана (непомня къде беше точно - зад таблото или над конзолата с релетата. Иначе проблема е точно като от реле 109
- sartana
ka4o_pi4a написа:Има 2 маси под акумолатора, една или две под чистачките, една мисля имаше около волана (непомня къде беше точно - зад таблото или над конзолата с релетата. Иначе проблема е точно като от реле 109
Дайте моля Ви се повече информация за това "реле 109", къде да го търся, как да го проверя. Благодаря предварително!
Edit: намерих го:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=354435
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
