Понякога пренадува , Ауди А3 1.9 TDI ASV-Решено след чистене
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Съб 26 окт 2013 23:04
Колеги работата е следната... Колата понякога пренадува, понякога не. Лоста на актуатора се движи много леко и свободно. Вакум държи мембраната (като опъна през маркуча към Н75, вакума си държи). Един път надува над 2400 + (със абсолютно), друг път си държи исканото с това което прави турбото +- 50-100 мбара. ... След почистване на Н75 с контакнтен спрей мисля, че нещата малко се оправиха. Вече не пренадува така зверски може ли мнения дали е от клапана или от нещо друго. Вакумните маркучета са смени и по схема са проверени и точни. Ето и няколко лога.
1.xls
(20.5 KиБ) Свален 59 пъти
2.xls
(22.5 KиБ) Свален 45 пъти
3 nagore.xls
(28.5 KиБ) Свален 47 пъти
5.xls
(24 KиБ) Свален 54 пъти
za foruma.xls
(22.5 KиБ) Свален 178 пъти
Последна промяна от BuRnInGSouL на Нед 10 ное 2013 23:46, променено общо 1 път.
BuRnInGSouL
Re: Понякога пренадува , понякога не ... ? Ауди А3 1.9 TDI A
Мнениеот BuRnInGSouL » Нед 27 окт 2013 16:50
Ето още няколко лога на 11-10-08 канал. Когато духам през щуцерите на Н75 трябва ли да минава въздух ? Или трябва да има щуцерче през което не минава въздух, иначе защо е тази мембрана вътре...
1.xls
(22 KиБ) Свален 44 пъти
2.xls
(21 KиБ) Свален 42 пъти
3.xls
(21.5 KиБ) Свален 36 пъти
4.xls
(22 KиБ) Свален 48 пъти
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 27 окт 2013 18:01
Виж си добре лоста на геометрията дали някъде незадържа и колко ход има.
А когато проверяваше актуатора в какво състояние е случайно да чуваше скърцане ???
BuRnInGSouL
Мнениеот BuRnInGSouL » Нед 27 окт 2013 18:10
Скърцане няма лоста си върви леко. При включване на Basic settings на 11 канал стойностите се променят около 60-70 мбара, понякога повече понякога по малко. Когато колата е в покой за по дълго време след това надува. След като изгася и запаля , отново няма проблем. Понякога като карам на 4та пренадува, сменям на 5та предавка и колата почва да държи исканото налягане и процентите падат на 60-70% ... Вчера свалях Н75 и го разгледах вътре в самите щучерцета имаше много фин пясък, като графит, от долу има една черна капачка, като я отворих имаше вътре малко ръжда. И клапана пропуска въздух през всеки един щуцер. Мисля, че щом е сложена тази мембрана, не трябва да минава въздух на всякъде.
BuRnInGSouL
Мнениеот BuRnInGSouL » Нед 03 ное 2013 13:21
След многократни тестове мисля , че проблема на колата да пренадува е само когато не е достигнала напълно работна температура. Кагато е в покой 20 мин след това надува първите няколко минути, след това всичко идва на мястото и наляганята се изравняват...
BuRnInGSouL
Мнениеот BuRnInGSouL » Нед 10 ное 2013 21:10
Колеи , след чистене на геометрия това е резултата е това на логовете :) Кажете мнението си.
1.xls
(23 KиБ) Свален 61 пъти
2.xls
(21.5 KиБ) Свален 86 пъти
okti_1
Re: Понякога пренадува , Ауди А3 1.9 TDI ASV-Решено след чис
Мнениеот okti_1 » Пон 11 ное 2013 20:35
Колега,моето мнение е че "бива",но може още да се направи по турбината за да стане както си трябва.В този ред на мисли намали хода на лоста,много е голям.В момента турбината е разтоварена при запален двигател.
BuRnInGSouL
Мнениеот BuRnInGSouL » Вто 12 ное 2013 1:52
Това го направих след обяд, и резултата е на лице ! Благодаря на колегата Наско , че така добре ми обясняваше по телефона, важните стъпки в цялата процедура.
login.xls
(21 KиБ) Свален 81 пъти
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 12 ное 2013 7:01
:12 :zork-metal-smiley
Браво,аз мисля ,че е добре сега.Покарай малко и пак си я провери с едно логче и после само нафта и газ.
