Passat B6 2.0 BMP (140) Проблемен разпред. вал - решено
DaniPolice83
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 10:49
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI BMP+DPF 140 hp
Двигател: 2007
Мнениеот DaniPolice83 » Вто 17 сеп 2013 11:00
Здр колеги нов съм във форума, като искам да споделя с Вас мойте патила с Пасатчето което взех, а то е б6 2.0 тди 140 кс БМП мотора.... Та появи се едно чукане на двигателя и то като загрее и отидох на сервиз и ха изненадааа вала и повдигачите на клапаните леш :confused и се тръгна по мъките... сменихме вала, лагерите, повдигачите - смешния привод на маслената помпа и т.н. но сега тая кола го няма тоя ряз и вървене :cry та молбата ми е да дадете съвет от какво е възможно това да се случи, като и центровката и копче на ваг ком показва 0... МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ :)
Последна промяна от gr_kanev на Пет 21 фев 2014 9:55, променено общо 2 пъти.
Причина: Корекция на заглавието
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Проблемен разпределителен вал B6 BMP
Мнениеот maimo » Вто 17 сеп 2013 19:26
нещо не сте за закачили или направили както трябва,може би трябва да питаш и друг майстор.
DaniPolice83
Двигател: 2007
Мнениеот DaniPolice83 » Пет 27 сеп 2013 9:47
значи колега забравил съм да добавя че сменихме и едни повдигачи на самите дюзи дето ги натискат кобилиците предаващи натиска от разпределителния вал и наи - верятно ще трябва да се ходи до порше софия за настройка на дюзите ;(, ама там са кожудерци, та мисълта ми е дали някой от Вас знае къде може да ни се регулират дюзите на др място :)????
maimo
Двигател: AXX-2005
Re: Passat B6 2.0 BMP (140) Проблемен разпределителен вал
Мнениеот maimo » Пет 27 сеп 2013 12:15
обърни се към някой от клубните майстори в раздела със сервизи има доста. :smile
DaniPolice83
Двигател: 2007
Мнениеот DaniPolice83 » Чет 10 окт 2013 14:47
имам молба били ми препоръчал някой който би ми свършил работа Моля ;( и в сф от порше ми дадоха един отговор не е истина ;(
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 11 окт 2013 19:12
нека някой колега от софия да предложи,бих ти предложил но е доста далечко от софия.
pepi_iliev
Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Вто 15 окт 2013 18:20
За София ти препоръчвам Ники и Мишо от Герман. В твоя случай ще е Ники. :wink
goroton
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 13:35
Автомобил: Passat 6
Двигател: BKP.07.2007
Мнениеот goroton » Пет 18 окт 2013 22:10
Смело отивай при Ники от Герман.
DaniPolice83
Двигател: 2007
Мнениеот DaniPolice83 » Пет 21 фев 2014 9:27
здравейте отново значи всичко се оправи от един смотан вакумен маркуч дет се беше протрил и не отваряше турбото :) сменихме вс маркучи и са колата е самолет :biggrin сега само ми остана да сменим ремонтните комплектчета да настроим дюзите и колата ще е най - вероятно бургия :biggrin :biggrin ... само дето че се чудим дали дюзите да ги оставим на 200 градуса или на 180 след натягане:( дайте съвет Моля :)
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: Passat B6 2.0 BMP (140) Проблемен разпред. вал - решено
Мнениеот borri » Съб 22 фев 2014 11:51
колега кой точно маркуч сменихте :question
и спря ли чукането след смяната :question
DaniPolice83
Двигател: 2007
Мнениеот DaniPolice83 » Пон 31 мар 2014 8:20
Най - сетне всички проблеми са решени след подмяната на ремонтните комплекти на дюзите, смяната на вала и повдигачите и всичките вакуми. Като на последната интервенция в събота със специялен комплект за зацепване на валовете видяхме, че един зъб на коляновия вал се разминава и направихме правилната центровка пасатора заспа, както и вече от1.0л/ч. моментен разход падна на 0.6, както трябва и да е :) :) :)
DaniPolice83
Двигател: 2007
Мнениеот DaniPolice83 » Пон 31 мар 2014 8:31
borri написа:колега кой точно маркуч сменихте :question
значи колега след като сменихме вала и повдигачите и лагерите и ремонтните комплекти на диюзите, всички вакуми и на последно презацепихме на ново ангренажа със специялния комплект за синхронизация на валовете колата заспа от всякаде.. дано ти е полезно :)както и разхода се нормализира и от 1.0л/ч, падна на желания 0.6л/ч. та както се казва козата си иска пръч с тея нови коли... Бая мъка падна, а за причукването само да ти уточня,че като загрееше тропаше здраво, след ремонта на вала, пак имаше причукване, като направихме центровката с комплекта за таз работа сега не може да се чуе двигатела, както и дюзите влязоха на стойности -0,25;0.0;-0.10;0.0 мг/стр. е по хубаво от това няма на къде :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
