Здравейте пускам тази тема с молба за помощ, идеи и каквото се сетите друго.
Проблема е следният- от около 3 години колата ми вместо познатия леко сладникав мирис на изгорелите газове, смени изведнъж миреизмата на сурова нафта. Няма загуба на мощност, няма чернилки отзад дори и при форсиране с една дума уж всичко е наред, но явно не е. Може би малко по голям разход има, но не съм сигурен в това, на дълъг път около 7.5-8 л/100км , ама това според мен е нормално за 4х4 и с включен климатроник. Така, че ще се радвам ваша помощ да го разреша този проблем. Дебитомера е сменяван, но на компютър показва, че уж всичко му е ОК.
Bora 1.9 TDI 115 4motion миризма на сурова нафта
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Bora 1.9 TDI 115 4motion миризма на сурова нафта
Сутрин когато не е палена цяла вечер като я запалиш има ли лек смог прозрачен за няколко секунди до половин минутка? Като загрее пак ли се усеща мириса на рафинерия?
Когато загрее си остава миризмата, за смог не съм дигурен утре ще проверя и ще пиша, но мисля че няма. С какъв цвят е въпросният смог сигурно бял и може и за това да не съм го видял. Друго което ми прави впечатление че докато е студена колата и работи на едно място прави някакво петно под ауспуха, корто не мога да определя от какъв характер е.
novatora
Да пушека не е черен или синкав а прозрачен но е мн задушлив. Това го реших на моята кола като смених О пръстените на дюзите. Нови застопоряващи болтове и прецизно нагласяне на дюзите по описания ред за монтажа им. Сега като запаля няма мирис, няма смог всичко ок. Да одбележа че аз нямам и катализатор.
Аз о-пръстените ги сменявах преди 4 месеца и мисля че реглажа съм го нанправил добре защото на vag-com показателите на дюзите са ми добри, при теб, какви са стойностите на дюзите на компютър и другото, което те моля да м кажеш е какъв ти е ъгъла на предварение и дали се мени в известни интервали.
novatora
Монтажа и подмяната на всичко не съм правил аз а специалист дюзаджия. Аз присъствах иначе. Предварението на пом ата ли имаш предвид? Иначе стойностите не ги помня точно но са в порядъка от 0-0.6. Преди да сменя имах на 3-ти цилиндър отклонение 2.6. Ти катализатор имаш ли?
