Bora 1.9 TDI 115 4motion миризма на сурова нафта
hq
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 19:56
Местоположение: Перник
Мнениеот hq » Чет 07 авг 2014 8:14
Здравейте пускам тази тема с молба за помощ, идеи и каквото се сетите друго.
Проблема е следният- от около 3 години колата ми вместо познатия леко сладникав мирис на изгорелите газове, смени изведнъж миреизмата на сурова нафта. Няма загуба на мощност, няма чернилки отзад дори и при форсиране с една дума уж всичко е наред, но явно не е. Може би малко по голям разход има, но не съм сигурен в това, на дълъг път около 7.5-8 л/100км , ама това според мен е нормално за 4х4 и с включен климатроник. Така, че ще се радвам ваша помощ да го разреша този проблем. Дебитомера е сменяван, но на компютър показва, че уж всичко му е ОК.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Bora 1.9 TDI 115 4motion миризма на сурова нафта
Мнениеот novatora » Пет 08 авг 2014 13:05
Сутрин когато не е палена цяла вечер като я запалиш има ли лек смог прозрачен за няколко секунди до половин минутка? Като загрее пак ли се усеща мириса на рафинерия?
hq
Мнениеот hq » Пет 08 авг 2014 18:30
Когато загрее си остава миризмата, за смог не съм дигурен утре ще проверя и ще пиша, но мисля че няма. С какъв цвят е въпросният смог сигурно бял и може и за това да не съм го видял. Друго което ми прави впечатление че докато е студена колата и работи на едно място прави някакво петно под ауспуха, корто не мога да определя от какъв характер е.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 09 авг 2014 9:34
Да пушека не е черен или синкав а прозрачен но е мн задушлив. Това го реших на моята кола като смених О пръстените на дюзите. Нови застопоряващи болтове и прецизно нагласяне на дюзите по описания ред за монтажа им. Сега като запаля няма мирис, няма смог всичко ок. Да одбележа че аз нямам и катализатор.
hq
Мнениеот hq » Съб 09 авг 2014 10:06
Аз о-пръстените ги сменявах преди 4 месеца и мисля че реглажа съм го нанправил добре защото на vag-com показателите на дюзите са ми добри, при теб, какви са стойностите на дюзите на компютър и другото, което те моля да м кажеш е какъв ти е ъгъла на предварение и дали се мени в известни интервали.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 09 авг 2014 11:38
Монтажа и подмяната на всичко не съм правил аз а специалист дюзаджия. Аз присъствах иначе. Предварението на пом ата ли имаш предвид? Иначе стойностите не ги помня точно но са в порядъка от 0-0.6. Преди да сменя имах на 3-ти цилиндър отклонение 2.6. Ти катализатор имаш ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
