Golf 3 TDI AFN висок разход..
shhhhh
Регистриран на: Пон 15 сеп 2014 14:12
Мнениеот shhhhh » Чет 02 окт 2014 18:14
Здравейте колеги. Карам афн от 3 седмици. В началото всичко беше наред с разхода , гореше сякаш прилично направих пътя Велики Преслав - Варна ( 150км),вкл. климатик с 20лв. Сега градско разхода определено се покачи , колата не върви сякаш както трябва получава се голям лаг при подаване на газ... или общо казано с 10лв ( 3,9лтра) минах едва 32км и колата угасна, което мисля че е доста завишена стойност за стоков мотор. Преди това карах 1з и спокойно си минахвах 50-60км градско. Карането е нормално , понякога понастъпвам :screwy
да допълня че колата загрява много бавно , карам по 1час докато вдигне стрелката за температурата до сега не съм я виждал на 90градуса , предполагам имам за смяна термостат може ли от него да вдигне толкова драстично разхода ?
Поздрави :c020
samo_pechka
Re: Golf 3 TDI AFN висок разход..
Мнениеот samo_pechka » Чет 02 окт 2014 19:41
Какво направи колега , сега другите с такива мотори ще те емнат , че техните АФН-и горят по 5 кила градско и .... Сега сериозно , аз самият също карам коли с този мотор , градско си папат , особено на къси разстояния и в неблагоприятни режими ( постоянно студени ). За лагът, виж си вакуумите как са , предполагам си почел едно-друго за АФН и проблемите му- променлива геометрия турбина, Н75 , ЕГР клапан и т.н.
За загряването: възможно е да имаш термостат за смяна ( знай ,че мотор с директно впръскване има доста слабо топлоотдаване ), ако въпреки това ( при загряла леко ) не усещаш парно , може да имаш проблем с радиаторчето и/или клапите му ( дунапрена им )
П.п. ако очакваш да ти гори предимно градско в неблагоприятен режим ( късо разстояние / студена ) под 10 зимата и под 7,5-8 лятото , си оптимист .
shhhhh
Мнениеот shhhhh » Пет 03 окт 2014 14:44
Колега смених маркуча за вакума защото беше изпокъсан , всички останали маркучи са в добро здраве , н75 си цъка , турбината си надува нормално но ми прави впечетление че има голямо забавяне особено между първа и втора предавка. Доколкото разхода сякаш в момента гори повече от 10 .. :wink Относно парното , усеща се топлина но стрелката не помръдва , трябва да покарам 1 час за да се вдигне до 70 градуса едва, на 90 не съм я виждал. :banghead
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 03 окт 2014 15:47
Пич смени си термостата!!!!Гарантирам ти че ще ти падне разхода!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 03 окт 2014 16:00
И им сипвайте повече нафта - какви са тия 4л :no После само ядове...
shhhhh
Мнениеот shhhhh » Пет 03 окт 2014 16:19
Благодаря на колегата , термостата в най-скоро време ще бъде сменен :th_up
Относно 4-те литра колега , обичам да знам г/д колко киломера минавам с различен литраж , тъй като не вярвам особено на стрелката :th_up
