Пасат Б5 1,9 тди 116 - странно тракане на минимални обороти
Filioady
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 19:06
Мнениеот Filioady » Пон 09 мар 2015 21:40
Здравейте колеги, собственик съм на Пасат 1,9 тди(116к.с.)- 2000г. - AGM мотор. Имам много странен проблем, на който се надявам да ми помогнете. Когато съм на светофар например се чува странно тракане някъде при съединителя. Когато почне да трака, леко натискам съединителя и спира. После пак може да започне да трака. Този проблем ми го прави предимно като е загряла колата и на ниски обороти на място като седи колата. С увеличаването на оборотите, тракането изчезва.
Благодаря предварително, колеги ! :)
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Пасат Б5 - странно тракане на минимални обороти
Мнениеот vanesto » Пон 09 мар 2015 21:58
Може да е от маховика, най-добре майстор да го чуе.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 09 мар 2015 22:02
Може и да е от скоростната кутия,особено ако е слаган твърд маховик :neutral
Filioady
Мнениеот Filioady » Пон 09 мар 2015 22:14
Маховика е демпферен.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 09 мар 2015 22:18
няма какво да се чудиш вероятно той трака
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 09 мар 2015 22:31
Все пак не е лошо и от някоя специалист на място да се погледне,така само можем да гадаем.Искрено ти пожелавам да е нещо съвсем дребничко :bowdown
Ivan.d
Регистриран на: Вто 29 апр 2014 18:26
Re: Пасат Б5 1,9 тди 116 - странно тракане на минимални обор
Мнениеот Ivan.d » Пон 23 мар 2015 19:14
Имам абсолютно същия проблем.При ниски обороти и като съм я оставил да работи на място се усеща едно вибриране в скоростния лост и волана,и тракане в дяснта част на двигателя.А колата е Голф 3 TDI 1,9.Колега,когато разбереш какъв е проблема,пиши,тъй като слушам най-различни варианти от "специалисти".Дано не е нещо сериозно :wink
