Здравейте колеги, собственик съм на Пасат 1,9 тди(116к.с.)- 2000г. - AGM мотор. Имам много странен проблем, на който се надявам да ми помогнете. Когато съм на светофар например се чува странно тракане някъде при съединителя. Когато почне да трака, леко натискам съединителя и спира. После пак може да започне да трака. Този проблем ми го прави предимно като е загряла колата и на ниски обороти на място като седи колата. С увеличаването на оборотите, тракането изчезва.
Благодаря предварително, колеги ! :)
Пасат Б5 1,9 тди 116 - странно тракане на минимални обороти
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Пасат Б5 - странно тракане на минимални обороти
Може да е от маховика, най-добре майстор да го чуе.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Може и да е от скоростната кутия,особено ако е слаган твърд маховик
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
няма какво да се чудиш вероятно той трака
- vlado_tonev
Все пак не е лошо и от някоя специалист на място да се погледне,така само можем да гадаем.Искрено ти пожелавам да е нещо съвсем дребничко
Re: Пасат Б5 1,9 тди 116 - странно тракане на минимални обор
Имам абсолютно същия проблем.При ниски обороти и като съм я оставил да работи на място се усеща едно вибриране в скоростния лост и волана,и тракане в дяснта част на двигателя.А колата е Голф 3 TDI 1,9.Колега,когато разбереш какъв е проблема,пиши,тъй като слушам най-различни варианти от "специалисти".Дано не е нещо сериозно
