Пасат б 5,5 1,9 Тди авб трудно пали
Колеги здравейте, понеже не открих тема за моя проблем реших да отворя нова. Става дума за Пасат 1,9 тди 101 коня авб деигател. Колата е нов внос от Германия. Вчера го взех от сервиз за смяна на всички ремъци и се появи проблема, а той е следния, трудно палене особенно когато е загрял.Иначе след това колата работо перфектно без тресене или изпушване дори да се форсира. В сервиза я тестваха с програма на БОШ и не показва никакви грешки. Пропуснах да кажа , че преди да я закарам в сервиза не е имала такъв проблем. Имате ли представа на какво може да се дължи това странно палене,
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат б 5,5 1,9 Тди авб трудно пали
Попитай колега, в раздела за дизеловите агрегати. Дори може да има и тема по въпроса. Да не са прехвърлили зъб?
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Много е вероятно колега, колата да е била настроена на автомат и да е нямала проблеми. В сервиза я връщат на ръчка и се появява проблема с топлия старт !!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Или по скоро с синхронизацията на валовете(центровката)
В понеделник ще ходи на vag com тестер. Говорих с техника и неговото мнение е че може да не са синхронизирани валовете. Когато се сменява ангренаж ,зъбните колела се фиксират с щифтове. Ако не се фиксират можело да мръднат а колата не го отчита като проблем.Общо взето на тестера ще му покаже дали е мръднала центровката а и ще гледа белезите без да сваля цялата предница. Колата иначе работи супер, не пуши и т.н. Дано да се окаже нещо лесно разрешимо.
И аз залагам на центровка. Има една джаджа с която се заключва вала , ако са я нямали в сервиза трудно биха я докарали точно центровката.
