Пасат б 5,5 1,9 Тди авб трудно пали
p_delin
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 20:38
Мнениеот p_delin » Пет 03 апр 2015 11:53
Колеги здравейте, понеже не открих тема за моя проблем реших да отворя нова. Става дума за Пасат 1,9 тди 101 коня авб деигател. Колата е нов внос от Германия. Вчера го взех от сервиз за смяна на всички ремъци и се появи проблема, а той е следния, трудно палене особенно когато е загрял.Иначе след това колата работо перфектно без тресене или изпушване дори да се форсира. В сервиза я тестваха с програма на БОШ и не показва никакви грешки. Пропуснах да кажа , че преди да я закарам в сервиза не е имала такъв проблем. Имате ли представа на какво може да се дължи това странно палене,
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Пасат б 5,5 1,9 Тди авб трудно пали
Мнениеот Pet_rov » Пет 03 апр 2015 13:29
Попитай колега, в раздела за дизеловите агрегати. Дори може да има и тема по въпроса. Да не са прехвърлили зъб?
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Пет 03 апр 2015 13:53
Много е вероятно колега, колата да е била настроена на автомат и да е нямала проблеми. В сервиза я връщат на ръчка и се появява проблема с топлия старт !!
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 03 апр 2015 15:44
Или по скоро с синхронизацията на валовете(центровката) :th_up
p_delin
Мнениеот p_delin » Пет 03 апр 2015 20:26
В понеделник ще ходи на vag com тестер. Говорих с техника и неговото мнение е че може да не са синхронизирани валовете. Когато се сменява ангренаж ,зъбните колела се фиксират с щифтове. Ако не се фиксират можело да мръднат а колата не го отчита като проблем.Общо взето на тестера ще му покаже дали е мръднала центровката а и ще гледа белезите без да сваля цялата предница. Колата иначе работи супер, не пуши и т.н. Дано да се окаже нещо лесно разрешимо.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 03 апр 2015 22:12
И аз залагам на центровка. Има една джаджа с която се заключва вала , ако са я нямали в сервиза трудно биха я докарали точно центровката.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, MyLens и 97 госта
