голф 4 110 ахф проблем с турбо
ozon-t
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 15:27
Местоположение: sofia
Мнениеот ozon-t » Чет 06 авг 2015 20:12
Колеги здравейте!Искам да споделя с вас от един проблем от днес.Става въпрос за голф 4 1.9 тди 110 ахф.Сутринта като тръгнах с нея за работа всичко нормално тръгвам да изпреварвам няма мощност все едно карам чист дизел.спрях веднага и първото което забелязах е че турбото не се чува.палих гасих без успех махнах и клемата за няколко минути но пак не се оправи!Това което направих сега вечерта е че разкачих лостчето на актуатора и се оказа че геометрията се движи перфектно но лоста на актуатора е буквално замръзнал грам не помръдва.искам да питам за смяна на актуатор ли съм?поздрави
ozon-t
Re: Проблем с турбо голф 4 110 ахф
Мнениеот ozon-t » Чет 06 авг 2015 20:16
Забравих да спомена че я гледах ме и на ваг ком и не е записала никакви грешки!
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 06 авг 2015 21:57
Провери си вакумите и виж дали N75 работи нормално, актуатора ти е след като си проверил първите две. Какви грешки очакваш да е записал компа.
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Чет 06 авг 2015 22:35
Ами мисля си че проблема е от него щом грам не мърда.А предполагам че се маха без да се сваля турбото защото не съм много наясно.
belol
Регистриран на: Пет 20 мар 2009 19:56
Местоположение: pleven
Мнениеот belol » Чет 06 авг 2015 22:52
Актуатора може да го махнеш без да сваляш турбото. Малко е трудно за сваляне понеже има две гайки които трябва да отвиеш а те не се виждат и пространството е малко ограничено, но се отвиват. Само че има вероятност ако нямаш кора под мотора тези гайки да са хванали ръжда.
ozon-t
Re: голф 4 110 ахф проблем с турбо
Мнениеот ozon-t » Пет 07 авг 2015 18:08
А някой знае ли как да пробвам да го раздвижа този актуатор?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 07 авг 2015 20:23
Първо го свали и го огледай, ако е ръждясъл много нищо не можеш да направиш. Иначе какво да му раздвижваш това си е мембрана
belol
Мнениеот belol » Пет 07 авг 2015 21:04
Както е казал колегата първо го свали и виж какво се случва с него. За раздвижване може да пробваш с малко WD-40 да пръснеш през отвора за вакуум маркуча и отвора където излиза пръта(рамото което движи геометрията) или там както му е името и да го оставиш да покисне малко, но сигурно няма да има голям ефект ако му е заминала мембраната, но нищо не ти пречи да пробваш преди да си вземеш друг.
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Пет 07 авг 2015 23:04
Задължително ще пробвам да го раздвижа преди да взема друг още утре.Благодаря на всички за помоща!После ще напиша какъв е резултата!
lamborjacki
Регистриран на: Пет 24 апр 2015 16:09
Мнениеот lamborjacki » Съб 08 авг 2015 17:03
имам актуатор ако си заинтересуван пиши на лс
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Съб 08 авг 2015 20:17
Колеги привет.Днес го раздвижих актуатора със спрей за ръжда и проблема се оправи!Колата вече си върви както преди.Макар че забелязах че пак леко затяга в началото както беше и преди но за сега няма да го сменям колкото изкара толкова.Благодаря на всички които дадоха мнения!!!
belol
Мнениеот belol » Съб 08 авг 2015 20:52
Колега предполагам нямаш кора под двигателя. И аз нямам също и това е една от основните причини за прецакване на актуатора.
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Нед 09 авг 2015 9:57
Всъщност има кора!Но пак беше ръждясал.
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6 и 111 госта
