Здравейте колеги,
От около 2 месеца се боря със проблем, изчезва ми антифриза. Ще разкажа малко предистрория.
Отначало като взех колата изчезваше на 2-3 месеца по 100-200 гр не ми пречеше, та сменихме тройника от който уж течеше и от тогава насетне почнаха яките проблеми. Почваше да губи доста антифриз за 1 седмица от максимум до празен разширителен съд. След време разбрахме и че и водната помпа е заминала и нея подменихме и отново нищо , надупя ли колата със 140-160 и от макс пада под минимума за 20-25 км като забелязвам че теча идва от разширителния съд или някакъв клапан за излишното който е отдоло. Там винаги е мокро а от пръските чак и масления филтър е целия в червени петна. Смених капачка със такава която се ползва на друг автомобил и пак същата работа, маркучите не са твърди. Термостат и водна помпа сменени, както и тройник.Колата работи перфектно, няма пушеци или нещо притеснително.
Вече съм се видял в приключение,какво може да прави този проблем и постоянно да изхвърля антифриза през този клапан на разширителния съд?
ПС: Колата е Пасат Б5 1.9тди 110к.с АФН.
Благодаря на всички предварително.
Пасат Б5 АФН теч на антифриз от клапана на разширителния съд
veselinov87
- Регистриран на: Вто 18 окт 2011 11:38
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: TDI
- Местоположение: Silistra
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Теч на антифриз от клапана на разширителния съд- Пасат Б
Този клапан освобождава високото налягане, ако се появи такова в охл.система. Щом налягането е по-голямо от нормалното, че да избие през него, търси причината. Вероятно е от нейде да влиза повечко налягане... да не споменавам откъде
veselinov87
- Двигател: TDI
Сигурно избързвам ама никой ли няма друго мнение ? Всички ли сте съгласни че само гарнитура прави тия поразии ?
Благодаря
Благодаря
- samo_pechka
Ами натам отиват нещата ( така , според симптомите ) .
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
+1 най вероятно гарнитура на главата, ако всичко е наред не трябва да има кои знае какво налягане колкото и да я настъпваш
yuliqn_dimov
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
- Автомобил: mk4
- Двигател: asz 2002
- Местоположение: Хасково\София
Подобен случай с голф 4 асз мотор , карам до 110км/ч не се губеше антифриза, като настъпя 140/180 и го изхвърля. Колега пробвай като настъпиш и веднага провери маркучите при мен бяха твърди след настъпването . Естествено след смяна на гарнитурата се оправи
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
и аз съм го гледал този филм. при мен проблема бе разширителният съд. беше се деформирала по някаква причина гърловината. и пропускаше налягане между резбата и капачката
veselinov87
- Двигател: TDI
Консултирах се отново със друг майстор и той потвърди че това е вероятната причина. Също така каза че за него е задължително и шлайф на главата за да няма после други проблеми. Смяна на гумичките да предприемам ли и какво друго мога да сменя докато е отворена колата ? Нещо което е добре ? Съветвайте моля :) Отново благодарско на всички !
- samo_pechka
Да, един " вятър" по челото ще е необходим. При смъкната глава е грехота да не се направи профилактика по нея, ако трябва водачите се сменят ( и съответно райбероват ), гумичките и тях, притриват/припасват се клапаните. Сменя се и семеринг на вала. Идеалният момент и да се раздвижат подгревните свещи ( евентуално и подменят неработещите ), резбите им се мажат с една спец паста, за да няма драми в последствие. Стягат се леко, най-добре с динам.ключ. Проверява се какво е положението при тройника , ако има язви нещо и там се ревизира/фрезова, подменя се О–пръстена. Оглеждат се щателно за подбитости и външи наранявания ангр.вал и хидр.компенсатори ( повдигачи) и т.н. и т.н.
veselinov87
- Двигател: TDI
Re: Пасат Б5 АФН теч на антифриз от клапана на разширителния
Добре де... то всичко хубаво ама.. как да съм сигурен, тия тестове дето се правели дават ли сигурност. Сега честно да си кажа супер работещ двигател без грам проблеми и да го отворя ей така заради любопитство дали наистина е от гарнитура или нещо друго... Какво да пробвам последно ... двигателя е на 350 хил ама е пушка , пали, върви абе никакви ядове. Само скапания антифриз изчезва!
ПС: Сега отново направих един лек рън и викам да сляза да пипна маркучите и бяха доста твърди ... за съпоставка баща ми беше с голф-а който е бензинов и нямаха мн общо. Неговите са доста меки а моите твърди...
Довечера отново по-дълъг рън от 50 км да видим от макс дали ще изчезне пак антифриза.
stanimir1123
- Автомобил: b5 AFN
Има един тестер който отчита дали има изгорели газове в охладителната система може да питаш в някои и друг сервиз , може да го имат той дава 100% точност.
https://www.youtube.com/watch?v=CHp5E7XnbXo
veselinov87
- Двигател: TDI
https://www.youtube.com/watch?v=D2Rwma9qyNM Това е от теста днеска!!!!
Двигателя беше загрял, не можех да чакам да изстине!!
Какво е значението дали е загрял или не двигателя ?
veselinov87
- Двигател: TDI
Малко информация от днеска, отвориха главата и гарнитурата видимо е доста духнала.
Следва шлайф, гарнитури, нови гумички и т.н и т.н.
Ще пиша след ремонта как е !
Благодаря на всички за съветите.
