ТДИ П.Д. проверка О-пръстени на дюзи
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Re: ТДИ П.Д. проверка О-пръстени на дюзи
И при мен е така.С нов акумулатор ,но като падне под -3/-4 и върти зор.Иначе като е над нулата всичко е ОК.Дали стартера е за някаква профилактика?
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колега щом пали и няма проблеми не си създавай излишни ядове защото колегата ти е подсказал че не всеки може да ти направи на 0 дюзите.щом пали и върви карай и отвреме на време за 10 15 мин продухвай до 160 170 км
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Ами при положение, че съм виждал и знам, че може по-добре... Не обичам нещо да не е съвсем наред... Възможно ли е стартерът само сутрин да прави мизерии на студено?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Вече и аз се замислям да го ревизирам (стартера) , а и не е кой знае колко скъпо - за БМВ-то ми взеха 80 кинта в Пловдив
- streetracer1
Абе аз най-вероятно ще го ревизирам, ама въпросът е дали са налице симптоми за него.
- streetracer1
http://dox.bg/files/dw?a=263857ee43 Ето за това говоря. Тук беше -8
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
