ТДИ П.Д. проверка О-пръстени на дюзи
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Re: ТДИ П.Д. проверка О-пръстени на дюзи
Мнениеот nikolay80 » Чет 31 дек 2015 16:10
И при мен е така.С нов акумулатор ,но като падне под -3/-4 и върти зор.Иначе като е над нулата всичко е ОК.Дали стартера е за някаква профилактика?
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Чет 31 дек 2015 16:31
Колега щом пали и няма проблеми не си създавай излишни ядове защото колегата ти е подсказал че не всеки може да ти направи на 0 дюзите.щом пали и върви карай и отвреме на време за 10 15 мин продухвай до 160 170 км
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Чет 31 дек 2015 18:22
Ами при положение, че съм виждал и знам, че може по-добре... Не обичам нещо да не е съвсем наред... Възможно ли е стартерът само сутрин да прави мизерии на студено?
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 31 дек 2015 19:12
Вече и аз се замислям да го ревизирам (стартера) , а и не е кой знае колко скъпо - за БМВ-то ми взеха 80 кинта в Пловдив
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Чет 31 дек 2015 19:33
Абе аз най-вероятно ще го ревизирам, ама въпросът е дали са налице симптоми за него.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Нед 03 яну 2016 10:44
http://dox.bg/files/dw?a=263857ee43 Ето за това говоря. Тук беше -8
