Audi А4 1.9 tdi PD 116 hp разход на масло - РЕШЕНО !!! - стр. 3
morfei1
Re: Audi А4 1.9 tdi PD 116 hp разход на масло
Мнениеот morfei1 » Нед 10 май 2015 12:30
Оринтировъчно, 34.40лв. е комплекта за 1бр. бутало на Kolbenschmidt за 1.9 TDI , BKE код на мотора. 1-ви, 2-ри, 3-ти ремонт са по 32.20лв. на същата марка. Може да намериш и по-тънки оферти около 25лв. на по незнайни марки.
dostoevski
Регистриран на: Вто 17 фев 2015 22:34
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Нед 10 май 2015 17:15
Колега,тук става дума за AJM мотор (предполагам) цените са горе-долу еднакви.Да разбирам ли,че Kolbenschmidt както вече си спонал са качествена марка - точно такива сегменти ли да търся ??
dostoevski
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Пет 22 май 2015 12:04
Благодаря на всички включили се в темата !
Последна промяна от dostoevski на Вто 23 юни 2015 21:11, променено общо 1 път.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 22 май 2015 13:24
Значи аз съм най близко до отговора. Всички почват отзад напред да ровят. Сегменти, турбини и тен подобни. Първо се почва от най лесното а именно този пцв клапан. Обаждах се в порше и те ми казаха че препоръчват на всеки 60-80 хиляди да се сменя.
dostoevski
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Пет 22 май 2015 17:31
В моя случай колега самата пружинка беше заяла (не съм сменял клапана) натиснах "леко капачето" - то се счупи :) наместих пружинката и след това капачето го залепих.Изминати около 2к.км. и засега няма проблеми.Вероятно след време (пружинката отново ще заяде),но важното е,че ще съм наясно (почти ще бъда сигурен) откъде идва проблемът.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 23 май 2015 9:22
Смени се капака от морга. Намират се за по 35-45 лв. Аз така направих
dostoevski
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Съб 23 май 2015 15:48
Ще я покарам известно време и ако се появи отново проблема тогава ще сменя капака.
dostoevski
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Re: Audi А4 1.9 tdi PD 116 hp разход на масло - РЕШЕНО !!!
Мнениеот dostoevski » Пет 26 фев 2016 14:42
Направих някои ремонти по автомобила (проблемът ми беше,че гори много масло - около 1 литър на 1000км. ) .
Смениха ми клапаните,гумичките на клапани,паснаха ги (клапаните,водачите),шлайфаха главата,смениха и водачите на клапаните.След смяната вече изминах малко над 6000км. и разходът на масло е не повече от 400-500 грама.
samo_pechka
Re: Audi А4 1.9 tdi PD 116 hp разход на масло - РЕШЕНО !!! - стр. 3
Мнениеот samo_pechka » Пет 26 фев 2016 14:58
Къде прави ремонта колега?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 26 фев 2016 16:39
Ремонта на мотора ли реши проблема или клапана на картерните газове? Или може би и двете.
Всъщност това е по-важно за колегите с ПД двигатели, за да знаят. За теб е добре, че проблема е решен
