Audi А4 1.9 tdi PD 116 hp разход на масло - РЕШЕНО !!! - стр. 3
Re: Audi А4 1.9 tdi PD 116 hp разход на масло
Оринтировъчно, 34.40лв. е комплекта за 1бр. бутало на Kolbenschmidt за 1.9 TDI , BKE код на мотора. 1-ви, 2-ри, 3-ти ремонт са по 32.20лв. на същата марка. Може да намериш и по-тънки оферти около 25лв. на по незнайни марки.
- dostoevski
- Регистриран на: Вто 17 фев 2015 22:34
- Автомобил: audi
- Двигател: BKE 2005
Колега,тук става дума за AJM мотор (предполагам) цените са горе-долу еднакви.Да разбирам ли,че Kolbenschmidt както вече си спонал са качествена марка - точно такива сегменти ли да търся ??
- dostoevski
- Автомобил: audi
Благодаря на всички включили се в темата !
Последна промяна от dostoevski на Вто 23 юни 2015 21:11, променено общо 1 път.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Значи аз съм най близко до отговора. Всички почват отзад напред да ровят. Сегменти, турбини и тен подобни. Първо се почва от най лесното а именно този пцв клапан. Обаждах се в порше и те ми казаха че препоръчват на всеки 60-80 хиляди да се сменя.
- dostoevski
- Автомобил: audi
В моя случай колега самата пружинка беше заяла (не съм сменял клапана) натиснах "леко капачето" - то се счупи :) наместих пружинката и след това капачето го залепих.Изминати около 2к.км. и засега няма проблеми.Вероятно след време (пружинката отново ще заяде),но важното е,че ще съм наясно (почти ще бъда сигурен) откъде идва проблемът.
novatora
Смени се капака от морга. Намират се за по 35-45 лв. Аз така направих
- dostoevski
- Автомобил: audi
Ще я покарам известно време и ако се появи отново проблема тогава ще сменя капака.
- dostoevski
- Автомобил: audi
Re: Audi А4 1.9 tdi PD 116 hp разход на масло - РЕШЕНО !!!
Направих някои ремонти по автомобила (проблемът ми беше,че гори много масло - около 1 литър на 1000км. ) .
Смениха ми клапаните,гумичките на клапани,паснаха ги (клапаните,водачите),шлайфаха главата,смениха и водачите на клапаните.След смяната вече изминах малко над 6000км. и разходът на масло е не повече от 400-500 грама.
- samo_pechka
Re: Audi А4 1.9 tdi PD 116 hp разход на масло - РЕШЕНО !!! - стр. 3
Къде прави ремонта колега?
Ремонта на мотора ли реши проблема или клапана на картерните газове? Или може би и двете.
Всъщност това е по-важно за колегите с ПД двигатели, за да знаят. За теб е добре, че проблема е решен
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi, Google [Bot], railfan и 75 госта
