1.9 TDI AVF палене и тихи обороти
Kirilovp
Регистриран на: Нед 20 ное 2011 16:15
Местоположение: Севлиево
Мнениеот Kirilovp » Вто 05 юли 2016 17:00
Здравейте,
Преди време (около няколко месеца) при стартиране на двигателя колата се изфорсира сама без да подавам газ за няколко секунди и след това си върна нормалните тихи обороти. Тогава си помислих че е нещо незначително и случая е единичен, но в последните две седмици тези случай се зачестиха, като заедно с това се появи и промяна на тихите обороти по време на шофиране в смисъл забелязах, като чакам на кръстовище оборотите от около 800 се качват до 1000-1100 за няколко секунди и пак се връщат на 800.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и от къде може да идва ?
Предварително Благодаря!
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Палене и тихи обороти 1.9 TDI AVF
Мнениеот vankata_passat » Вто 05 юли 2016 17:10
Ами според мен ти дърпа въздух от някъде огледай всички маркучи за горивото.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 06 юли 2016 11:55
Пълни глупости...Температурния ти датчик е за смяна колега.Смени го около 25-50лв вървят :th_up Отзад на главата се намира.
kostaaa123
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 19:56
Автомобил: vw passat 1.9 tdi 131k.c
Двигател: avf .2001g
Местоположение: plovdiv
Re: 1.9 TDI AVF палене и тихи обороти
Мнениеот kostaaa123 » Чет 07 юли 2016 21:01
Пробвай първо да го почистиш (температурния датчик )при мен също го правеше , решх проблема с почстване ,крачетата бяха окислени
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Съб 09 юли 2016 19:14
100% с двете ръце за температурния датчик, същите симптоми имах и след смяна всичко се оправи.
Kirilovp
Мнениеот Kirilovp » Нед 10 юли 2016 21:00
Здравейте,
Смених датчика и изброените симтоми изчезнаха.
Благодаря на колегите за съветите :th_up
