Здравейте,
Преди време (около няколко месеца) при стартиране на двигателя колата се изфорсира сама без да подавам газ за няколко секунди и след това си върна нормалните тихи обороти. Тогава си помислих че е нещо незначително и случая е единичен, но в последните две седмици тези случай се зачестиха, като заедно с това се появи и промяна на тихите обороти по време на шофиране в смисъл забелязах, като чакам на кръстовище оборотите от около 800 се качват до 1000-1100 за няколко секунди и пак се връщат на 800.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и от къде може да идва ?
Предварително Благодаря!
1.9 TDI AVF палене и тихи обороти
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Палене и тихи обороти 1.9 TDI AVF
Ами според мен ти дърпа въздух от някъде огледай всички маркучи за горивото.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Пълни глупости...Температурния ти датчик е за смяна колега.Смени го около 25-50лв вървят
Отзад на главата се намира.
Отзад на главата се намира.-
kostaaa123
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 19:56
- Автомобил: vw passat 1.9 tdi 131k.c
- Двигател: avf .2001g
- Местоположение: plovdiv
Re: 1.9 TDI AVF палене и тихи обороти
Пробвай първо да го почистиш (температурния датчик )при мен също го правеше , решх проблема с почстване ,крачетата бяха окислени
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
100% с двете ръце за температурния датчик, същите симптоми имах и след смяна всичко се оправи.
Kirilovp
- Регистриран на: Нед 20 ное 2011 16:15
- Местоположение: Севлиево
Здравейте,
Смених датчика и изброените симтоми изчезнаха.
Благодаря на колегите за съветите
Потребители, разглеждащи този форум: staikovvv и 65 госта
