BORA AJM - съмнения за пукната глава !!!
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 21 яну 2016 20:32
Здравейте , колеги и съфорумници! Пускам тема с присвито сърце и поредно разочарование от моята машинка :cry . Накратко - колата пали трудно и пуши отзад с мирис на не изгоряла нафта. Сменени : О-пръстени на дюзите , чисто нови свещи BOSCH , чисто нов акумулатор , антифриз НЕ губи , маслото не се покачва . Оставена е при форумен майстор и изобщо не се съмнявам в професионализма му . От тук нататък обаче съм в задънена улица.....ако се стигне до смяна на глава , дали да взимам втора ръка или и аз вече не знам ........ Някак си се уморих психически от тази кола. Ако до вчера си казвах : "Ще си я стегна и ще си я карам с кеф! " , то от днес вече сякаш се предавам и започвам да обмислям вариант "Продажба" . Ще съм благодарен на мнения и предложения .........
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: BORA AJM - съмнения за пукната глава !!!
Мнениеот hvp800 » Чет 21 яну 2016 21:10
Карай докато каже "мяу" и после му мисли. То и другата дето ще вземеш ако си мислиш ще е китка. По описанието дето си дал едва ли ще е тиква ама ..
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Чет 21 яну 2016 21:16
влажна свещ на 1-ви цилиндър , достатъчно ли е?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 21 яну 2016 21:24
Комбинация с още нещо ДА но само от една свещ дори и в тези студове, съмнително
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Чет 21 яну 2016 21:28
Колега , hvp800 , погледни си ЛС ......
passat4o cl
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 16:58
Автомобил: VW BORA 1J6
Двигател: 1 9 TDI 115hp AJM 2002
Местоположение: Сливен
Мнениеот passat4o cl » Чет 18 авг 2016 15:41
Колега реши ли проблема? Ако ДА моля пиши как?
Sent from my GT-S7392 using Tapatalk
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Чет 18 авг 2016 15:51
Ами.......не може да се каже , че е идеално. Майсторът беше нагрял медната дихтунка на въпросния първи цилиндър , за да прилепне по-добре към главата и за момента пали , но не е перфектно. При по-студено време пак първоначално си има един сивкаво-син пушек с миризма на неизгоряла нафта , но като поработи след това няма проблем. Иначе паленето сега при тези температури е супер. Като паднат обаче под 0-та пали от първо завъртане на ключа , но след 2-3 сек. да речем. Не ми харесва , но и не ми се занимава вече :neutral
Потребители, разглеждащи този форум: aphala и 59 госта
