Passat B7 TDI - на какъв пробег се сменя горивен филтър?
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: Passat B7 TDI - на какъв пробег се сменя горивен филтър?
Мнениеот Krasi » Съб 01 окт 2016 20:29
Ако си го сменяте сами , правите ли някакви процедури с VCDS след това, или направо стартирате двигателя?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 01 окт 2016 20:52
На клипа по горе дават че задължително се пуска през софтуера помпата в резервоара по някаква програма 3 пъти...
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Нед 02 окт 2016 17:45
Другия вариант е да се дава на контакт около 20 пъти, като преди това е откачен горивопровода от филтъра към помпата и е поставен в прозрачна бутилка. При всяко даване на контакт помпата в резервоара работи около 2-3 секунди. Когато на изхода на филтъра се появи нафта работата е свършена.
А иначе - аз сменям горивен филтър веднъж годишно, на средно 24-26000км. Като изключа няколко дребни боклучета други гадости не съм намирал вътре. Според мен ако не се слага нафта с неясен произход е достатъчно да се сменя филтъра на 2-3 години, но е задължително минимум веднъж годишно да се източва нафтата, която се е събрала под филтъра. Така ще се премахне евентуално насъбрала се вода и други нечистотии, а също така може да се прецени състоянието на филтъра и при нужда да се смени. Хубаво е при всяко отваряне да се сменя о-пръстена на капака на чашката.
