Passat B5 110 1,9 TDI AFN Угасих от стартера и повече не запали
iliqan
Регистриран на: Вто 25 ное 2014 9:57
Мнениеот iliqan » Нед 25 сеп 2016 8:32
колата не иска да запали а до преди това си вървеше нормално
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat B5 110 1,9 TDI AFN Угасих от стартера и повече не запали
Мнениеот vlado_tonev » Нед 25 сеп 2016 9:55
Подгрева свети ли?
georgi_k
Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN 97g
Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Мнениеот georgi_k » Нед 25 сеп 2016 11:57
Е напиши по-подробно какво се случва,примерно:давам на контакт въртя ключа,стартера върти но двг не пали,или другия вариант давам на контакт,въртя ключа но стартера не върти,чува се(не се чува)нещо,по таблото свети тази и тази лампа и т.н.
iliqan
Мнениеот iliqan » Нед 25 сеп 2016 22:01
Давам на контакт въртя ключа,стартера върти но двигателя не пали.
iliqan
Мнениеот iliqan » Вто 27 сеп 2016 6:42
Проблема решен компа е натрупал грешки изчистихме ги и колата запали.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 27 сеп 2016 7:12
А дали е станало от триенето на грешките.....съмнявам се.Трябваше да запазите кодовете на грешките.И все пак,дано да не е моментно решаването на проблема.
iliqan
Мнениеот iliqan » Вто 27 сеп 2016 8:47
така ми каза майстора, сега колата си е в ред пали и върви нормално
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 05 окт 2016 14:31
Едно време опелите така ги оправяха като им махаха клемите на акумул. Но ме съмнява да се оправи след махането на грешките. Вземи си все пак едно реле 106 ако не с другото 200 и нещо си. Или имото ти прави проблем. Все пак направи една ревизия на стартера.
