Passat B5 110 1,9 TDI AFN Угасих от стартера и повече не запали
колата не иска да запали а до преди това си вървеше нормално
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Passat B5 110 1,9 TDI AFN Угасих от стартера и повече не запали
Подгрева свети ли?
georgi_k
- Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN 97g
- Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Е напиши по-подробно какво се случва,примерно:давам на контакт въртя ключа,стартера върти но двг не пали,или другия вариант давам на контакт,въртя ключа но стартера не върти,чува се(не се чува)нещо,по таблото свети тази и тази лампа и т.н.
Давам на контакт въртя ключа,стартера върти но двигателя не пали.
Проблема решен компа е натрупал грешки изчистихме ги и колата запали.
- vlado_tonev
А дали е станало от триенето на грешките.....съмнявам се.Трябваше да запазите кодовете на грешките.И все пак,дано да не е моментно решаването на проблема.
така ми каза майстора, сега колата си е в ред пали и върви нормално
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Едно време опелите така ги оправяха като им махаха клемите на акумул. Но ме съмнява да се оправи след махането на грешките. Вземи си все пак едно реле 106 ако не с другото 200 и нещо си. Или имото ти прави проблем. Все пак направи една ревизия на стартера.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, Google [Bot] и 47 госта
