Passat B5.5 1.9 TDI AVF - Трудно пали, пуши синкаво, няма тяга - след ремонт
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Re: Passat B5.5 1.9 TDI AVF - Трудно пали, пуши синкаво, няма тяга - след ремонт
Мнениеот kole7o » Пет 10 фев 2017 7:39
Отдавна не съм писал в темата, това което се промени по колата е, че след като я покарах малко извънградско турбината се оправи и не забива на 3000 оборота, но все още колата е мудна в ниските обороти. Днес ще сменим гумичките на дюзите да видим дали паленето ще се подобри.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Пет 10 фев 2017 12:57
Също така ако случайно стои катализатора,махай.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 10 фев 2017 15:01
zoovanka написа:Също така ако случайно стои катализатора,махай.
Отдавна излетя :twisted
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пон 13 фев 2017 10:16
След смяната на гумичките на дюзите започна да пали по-трудно. Майстора каза, че е добре зацепена и не е от зацепването проблема.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пон 13 фев 2017 17:17
Болтовете се сменят задължително/мисля че бяха по два на дюза/,при теб как е?
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пон 13 фев 2017 23:04
Не са сменяни.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 13 фев 2017 23:18
Колега какъв вал сложи.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Нед 19 фев 2017 21:30
АЕ, чисто нов
