Passat B5.5 1.9 TDI AVF - Трудно пали, пуши синкаво, няма тяга - след ремонт
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Re: Passat B5.5 1.9 TDI AVF - Трудно пали, пуши синкаво, няма тяга - след ремонт
Отдавна не съм писал в темата, това което се промени по колата е, че след като я покарах малко извънградско турбината се оправи и не забива на 3000 оборота, но все още колата е мудна в ниските обороти. Днес ще сменим гумичките на дюзите да видим дали паленето ще се подобри.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Също така ако случайно стои катализатора,махай.
- kole7o
- Двигател: BKP
zoovanka написа:Също така ако случайно стои катализатора,махай.
Отдавна излетя
- kole7o
- Двигател: BKP
След смяната на гумичките на дюзите започна да пали по-трудно. Майстора каза, че е добре зацепена и не е от зацепването проблема.
- zoovanka
Болтовете се сменят задължително/мисля че бяха по два на дюза/,при теб как е?
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Колега какъв вал сложи.
