Golf 4 1.9 TDI AHF Претриса
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 1.9 TDI AHF Претриса
Мнениеот tdi fen » Пет 08 апр 2011 13:47
при мен се предава лека вибрация във волана и вратата ми която не изчезва при натискане на съединетеля или с повишаване на оборотите и аз започвам да подозирам този тампон
VW-GOLF-1,9-TDI
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Пет 08 апр 2011 17:47
и аз съм с нов съединител ама имам чусвото че съвсем леко пак почва да притриса нз като натисна съвсем леко съединителя и чуствам как вибрира педала това обичайно ли е след смяната ако нещо не е сложен както трябва(макар че се съмнявам) може ли пак да си замине съединителя???
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 08 апр 2011 20:29
VW-GOLF-1,9-TDI написа:и аз съм с нов съединител ама имам чусвото че съвсем леко пак почва да притриса нз като натисна съвсем леко съединителя и чуствам как вибрира педала това обичайно ли е след смяната ако нещо не е сложен както трябва(макар че се съмнявам) може ли пак да си замине съединителя???
При леко натискане на педала /обиране на празния ход/ е нормално да се усещат леки вибрации !
VW-GOLF-1,9-TDI
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Съб 09 апр 2011 17:28
:да:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 11 апр 2011 19:09
И аз съм със AHF,но съм със сменен маховик/но не демферен/-а със стария модел от МК3.Имам същия симптом-като я запаля студена-леко претриса,като позагрее се успокоява мотора.Така че не е от маховиците.Смятам да scare изтормозя ifidik докато не открие гадния проблем.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пон 11 апр 2011 22:27
колега , когато караш по инерция пробвай точно преди спиране с около 15 км в час по инерция на свободна предавка на натиснеш съвсем леко спирачката. Ако тогава се появи тресенето то със сигурност проблема не ти е механичен :wink:
Brezel
Мнениеот Brezel » Пон 11 апр 2011 22:29
SMEL написа:И аз съм със AHF,но съм със сменен маховик/но не демферен/-а със стария модел от МК3.Имам същия симптом-като я запаля студена-леко претриса,като позагрее се успокоява мотора.Така че не е от маховиците.Смятам да scare изтормозя ifidik докато не открие гадния проблем.
Ифидик отдавна е оправил гадния проблем просто е трябвало да го питаш на време :)
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Сря 11 май 2011 19:40
Е кажете какъв е проблема и как се решава!!!
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Сря 11 май 2011 21:21
Brezel написа:колега , когато караш по инерция пробвай точно преди спиране с около 15 км в час по инерция на свободна предавка на натиснеш съвсем леко спирачката. Ако тогава се появи тресенето то със сигурност проблема не ти е механичен :wink:
Така аз го имам този проблем,но не винаги.Появява ми се от време навреме.Вече и по рядко.Какво е всъшност?
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Съб 01 апр 2017 3:14
Въпреки старата тема ще сподели ли някой защо е така? /при мен е същия проблем/АНФ с чип.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 01 апр 2017 10:18
:rolleyes
familiozo23
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 9:24
Автомобил: golf 4
Местоположение: Силистра
Мнениеот familiozo23 » Нед 09 апр 2017 10:03
При мен е същото,като загрее и се оправя.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 09 апр 2017 17:27
Сменете си маховиците и ще спре да тресе.
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Пон 10 апр 2017 3:14
По-нагоре пише, че не е механичен проблема, а и има хора със сменени маховици и пак тресе
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
