Golf 4 1.9 TDI AHF Претриса
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 1.9 TDI AHF Претриса
при мен се предава лека вибрация във волана и вратата ми която не изчезва при натискане на съединетеля или с повишаване на оборотите и аз започвам да подозирам този тампон
- VW-GOLF-1,9-TDI
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
и аз съм с нов съединител ама имам чусвото че съвсем леко пак почва да притриса нз като натисна съвсем леко съединителя и чуствам как вибрира педала това обичайно ли е след смяната ако нещо не е сложен както трябва(макар че се съмнявам) може ли пак да си замине съединителя???
- Stivi
VW-GOLF-1,9-TDI написа:и аз съм с нов съединител ама имам чусвото че съвсем леко пак почва да притриса нз като натисна съвсем леко съединителя и чуствам как вибрира педала това обичайно ли е след смяната ако нещо не е сложен както трябва(макар че се съмнявам) може ли пак да си замине съединителя???
При леко натискане на педала /обиране на празния ход/ е нормално да се усещат леки вибрации !
- VW-GOLF-1,9-TDI
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
И аз съм със AHF,но съм със сменен маховик/но не демферен/-а със стария модел от МК3.Имам същия симптом-като я запаля студена-леко претриса,като позагрее се успокоява мотора.Така че не е от маховиците.Смятам да
изтормозя ifidik докато не открие гадния проблем.
изтормозя ifidik докато не открие гадния проблем.- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
колега , когато караш по инерция пробвай точно преди спиране с около 15 км в час по инерция на свободна предавка на натиснеш съвсем леко спирачката. Ако тогава се появи тресенето то със сигурност проблема не ти е механичен
- Brezel
SMEL написа:И аз съм със AHF,но съм със сменен маховик/но не демферен/-а със стария модел от МК3.Имам същия симптом-като я запаля студена-леко претриса,като позагрее се успокоява мотора.Така че не е от маховиците.Смятам даизтормозя ifidik докато не открие гадния проблем.
Ифидик отдавна е оправил гадния проблем просто е трябвало да го питаш на време
- 4oroi4o
- Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Е кажете какъв е проблема и как се решава!!!
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Brezel написа:колега , когато караш по инерция пробвай точно преди спиране с около 15 км в час по инерция на свободна предавка на натиснеш съвсем леко спирачката. Ако тогава се появи тресенето то със сигурност проблема не ти е механичен
Така аз го имам този проблем,но не винаги.Появява ми се от време навреме.Вече и по рядко.Какво е всъшност?
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Brezel написа:колега , когато караш по инерция пробвай точно преди спиране с около 15 км в час по инерция на свободна предавка на натиснеш съвсем леко спирачката. Ако тогава се появи тресенето то със сигурност проблема не ти е механичен:
Въпреки старата тема ще сподели ли някой защо е така? /при мен е същия проблем/АНФ с чип.
familiozo23
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 9:24
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Силистра
SMEL написа:И аз съм със AHF,но съм със сменен маховик/но не демферен/-а със стария модел от МК3.Имам същия симптом-като я запаля студена-леко претриса,като позагрее се успокоява мотора.Така че не е от маховиците.Смятам да scare изтормозя ifidik докато не открие гадния проблем.
При мен е същото,като загрее и се оправя.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Сменете си маховиците и ще спре да тресе.
- venll-vr
По-нагоре пише, че не е механичен проблема, а и има хора със сменени маховици и пак тресе
