Проблем Ауди а3 1.9 АХФ
Qnev99
Регистриран на: Сря 10 май 2017 10:52
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Qnev99 » Пон 30 апр 2018 19:49
Колеги помагаите от какво може да прави така ? Прави го само в ниските (на скорост) на място го няма ! И когато се прекодира на автоматик се оправя !
https://m.youtube.com/watch?v=YobTqwi-dw4
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем Ауди а3 1.9 АХФ
Мнениеот goppa » Пон 30 апр 2018 20:28
А какво прави?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 30 апр 2018 21:02
И аз не разбрах.
Qnev99
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Qnev99 » Пон 30 апр 2018 21:42
На клипа ясно се чува ,като я пусна на обороти без газ и нещо почва да скърца и придърпва все едно се дави ! Прави го и на място като подам газ до 1100 об. И като пусна газта все едно мотора се изсипва изведнъж падат оборотите и после се оправят !
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 01 май 2018 5:45
Дрънчи като маховик май.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 01 май 2018 11:50
vanesto написа:Дрънчи като маховик май.
:th_up + прословутото "претрисане" при спиране така характерно за този двигател,най-лесния начин за лечение сам си го написал-кодиране на автомат,другите са ремап или профилактика на помпата !
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 01 май 2018 12:05
Маховик е според мен, сменяй го. Кой знае какъв луфт има ( като чета за падането на оборотите ), ако се разпарчетоса при 4к.об/мин , може да се претрепеш. Това с прекодирането е отлагане на проблем, почват и други проблеми.
Qnev99
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Qnev99 » Вто 01 май 2018 12:47
Колегата ифидик каза ,че било софтуерен проблем и се решавало като се отворил компа или ремап! Наистина ли възможно софтуерен проблем да е ?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 01 май 2018 14:12
Претрисането да, ама дрънченето не е, и вероятно го е нямало, като го е гледал ифидик.
Qnev99
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Qnev99 » Вто 01 май 2018 14:32
Еми незнам беше си така ! Обаче ако е маховик не трябва ли и да го прави на място без газ !
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 01 май 2018 14:42
Закарай му я да я види, и го питай за дрънченето.
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW, tdi fen и 67 госта
