Колеги помагаите от какво може да прави така ? Прави го само в ниските (на скорост) на място го няма ! И когато се прекодира на автоматик се оправя !
https://m.youtube.com/watch?v=YobTqwi-dw4
Проблем Ауди а3 1.9 АХФ
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Проблем Ауди а3 1.9 АХФ
А какво прави?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
И аз не разбрах.
На клипа ясно се чува ,като я пусна на обороти без газ и нещо почва да скърца и придърпва все едно се дави ! Прави го и на място като подам газ до 1100 об. И като пусна газта все едно мотора се изсипва изведнъж падат оборотите и после се оправят !
- vanesto
Дрънчи като маховик май.
- Stivi
vanesto написа:Дрънчи като маховик май.
+ прословутото "претрисане" при спиране така характерно за този двигател,най-лесния начин за лечение сам си го написал-кодиране на автомат,другите са ремап или профилактика на помпата !- samo_pechka
Маховик е според мен, сменяй го. Кой знае какъв луфт има ( като чета за падането на оборотите ), ако се разпарчетоса при 4к.об/мин , може да се претрепеш. Това с прекодирането е отлагане на проблем, почват и други проблеми.
Колегата ифидик каза ,че било софтуерен проблем и се решавало като се отворил компа или ремап! Наистина ли възможно софтуерен проблем да е ?
- vanesto
Претрисането да, ама дрънченето не е, и вероятно го е нямало, като го е гледал ифидик.
Еми незнам беше си така ! Обаче ако е маховик не трябва ли и да го прави на място без газ !
- vanesto
Закарай му я да я види, и го питай за дрънченето.
