Пасат5 тди 110коня 1998г. проблем с паленето
- Пламен.Русков
- Регистриран на: Пет 27 окт 2017 14:40
Здравейте колеги имам следният проблем моля помогнете ако някой знае или се е сблъсквал с проблема. Сутринта пасата запали нормално изминах около 50км. И го изгасих след 10мин поисках да го запаля върти здраво но не пали акумулатора ми е нов. От какво може да е?
Последна промяна от Пламен.Русков на Пет 31 авг 2018 18:45, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Проблем с паленето пасат4 тди
Здравей,
Добре дошъл във форума.
Тук има някои правила, които трябва да се спазват, когато се публикуват теми. Започвам по ред:
1. Темата не беше в правилния раздел, затова я преместих.
2. Не съм сигурен, че си наясно кой модел Пасат караш, затова прочети тази тема: viewtopic.php?f=6&t=38785
3. Като разбереш кой модел ти е Пасата, виж и темата за заглавията в раздела и си промени заглавието като хората, с модел, код на двигател и после проблема. В тази тема има шаблон как се прави: viewtopic.php?f=24&t=352518 (за промяна на заглавието, ползвай бутона промени на първото мнение). Успех!
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Пасат5 тди 110коня 1998г. проблем с паленето
Като дадеш на контакт лампата за подгрева свети ли,ако не свети може би е реле 109,ако е то има много теми като напишеш реле 109 прочети ги.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
При Passat е реле 219.
- Пламен.Русков
Стигнах до това реле видимо му няма нищо след като го сложих на мястото му и след 10 секундно въртене колата запали и след няколко паленета и гасенета никакъв проблем. Но след половин час проблема се появи отново. Няма палене
- goppa
- Двигател: CFFB
Ако не светва реотана при подаване на контакт проблема е в реле 219.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Смени го това реле.
- Пламен.Русков
Реотана светва и изгасва нормално
- goppa
- Двигател: CFFB
Записани грешки има ли?
Провери дали хвърля гориво въобще, т.е. разхлаби гайката на една от дюзите и виж при въртене дали излиза нафта!
Излиза ли дим от аиспуха докато се мъчиш да палиш?
- Пламен.Русков
Грешки няма гориво има на дюзите. За ауспуха не съм сигурен
kukata_pasat
- Двигател: AVF
След като си го размърдал и колата се е оправила и после пак не е искала значи релето прави мизерии смени го.
- Пламен.Русков
оказа се че е от горивото някъде съм налял нещо незнам какво но не е нафта. помпата я изхвърлих нестава нищо от нея. а какво беше във филтара нещо ужас. купих помпа но преди това смених всички семеринги и уплатнения, мина и на стенд. сложих я и запали минах 20 км. и проблем се появи подобен новият филтър се беше напълнил пак с това гориво. а ми казаха само да долея хубава нафта да се разреди в резервоара и нищо. та въпроса ми е как да източа всичкото гориво и как да почистя резервоара трябва ли да го сваля?
- goppa
- Двигател: CFFB
Най-добре го свали!
Потребители, разглеждащи този форум: newgeneration и 48 госта
