Пасат5 тди 110коня 1998г. проблем с паленето
Пламен.Русков
Регистриран на: Пет 27 окт 2017 14:40
Мнениеот Пламен.Русков » Пет 31 авг 2018 13:37
Здравейте колеги имам следният проблем моля помогнете ако някой знае или се е сблъсквал с проблема. Сутринта пасата запали нормално изминах около 50км. И го изгасих след 10мин поисках да го запаля върти здраво но не пали акумулатора ми е нов. От какво може да е?
Последна промяна от Пламен.Русков на Пет 31 авг 2018 18:45, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Проблем с паленето пасат4 тди
Мнениеот Vlad777 » Пет 31 авг 2018 13:53
Здравей,
Добре дошъл във форума.
Тук има някои правила, които трябва да се спазват, когато се публикуват теми. Започвам по ред:
1. Темата не беше в правилния раздел, затова я преместих.
2. Не съм сигурен, че си наясно кой модел Пасат караш, затова прочети тази тема: viewtopic.php?f=6&t=38785
3. Като разбереш кой модел ти е Пасата, виж и темата за заглавията в раздела и си промени заглавието като хората, с модел, код на двигател и после проблема. В тази тема има шаблон как се прави: viewtopic.php?f=24&t=352518 (за промяна на заглавието, ползвай бутона промени на първото мнение). Успех!
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Пасат5 тди 110коня 1998г. проблем с паленето
Мнениеот kukata_pasat » Пет 31 авг 2018 20:03
Като дадеш на контакт лампата за подгрева свети ли,ако не свети може би е реле 109,ако е то има много теми като напишеш реле 109 прочети ги.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 31 авг 2018 20:06
При Passat е реле 219.
Пламен.Русков
Мнениеот Пламен.Русков » Съб 01 сеп 2018 15:03
Стигнах до това реле видимо му няма нищо след като го сложих на мястото му и след 10 секундно въртене колата запали и след няколко паленета и гасенета никакъв проблем. Но след половин час проблема се появи отново. Няма палене
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 01 сеп 2018 17:53
Ако не светва реотана при подаване на контакт проблема е в реле 219.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 01 сеп 2018 19:22
Смени го това реле.
Пламен.Русков
Мнениеот Пламен.Русков » Съб 01 сеп 2018 20:01
Реотана светва и изгасва нормално
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 01 сеп 2018 20:17
Записани грешки има ли?
Провери дали хвърля гориво въобще, т.е. разхлаби гайката на една от дюзите и виж при въртене дали излиза нафта!
Излиза ли дим от аиспуха докато се мъчиш да палиш?
Пламен.Русков
Мнениеот Пламен.Русков » Съб 01 сеп 2018 21:15
Грешки няма гориво има на дюзите. За ауспуха не съм сигурен
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 02 сеп 2018 19:15
След като си го размърдал и колата се е оправила и после пак не е искала значи релето прави мизерии смени го.
Пламен.Русков
Мнениеот Пламен.Русков » Нед 16 сеп 2018 15:46
оказа се че е от горивото някъде съм налял нещо незнам какво но не е нафта. помпата я изхвърлих нестава нищо от нея. а какво беше във филтара нещо ужас. купих помпа но преди това смених всички семеринги и уплатнения, мина и на стенд. сложих я и запали минах 20 км. и проблем се появи подобен новият филтър се беше напълнил пак с това гориво. а ми казаха само да долея хубава нафта да се разреди в резервоара и нищо. та въпроса ми е как да източа всичкото гориво и как да почистя резервоара трябва ли да го сваля?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 16 сеп 2018 16:27
Най-добре го свали!
Потребители, разглеждащи този форум: joker66 и 81 госта
