Здравейте става дума за горепосочения пасат изведнъж се появи едно притрисане при ускорение и от тогава като загрее ако постой 10 минути после пали след 30-40 секунди въртене.
Грешки никакви.
Пробвано с разкачен температурен датчик.
Разкачен датчик за температура на нафтата.(нафтата е на 90 градуса) което също е интересно защо
Нов горитен филтър с ново клапанче(пробвано и с обикновен филтър пак не пали)
Колата не пуши.
Passat B5.5 1.9 130 AVF Топъл старт проблем
- LoPiN
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
- Местоположение: Козлодуй
Последна промяна от hooligans на Пон 29 юли 2019 10:23, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Re: VW Passat B5.5 1.9 130 AVF Топъл старт проблем
Започни със стартер, нищо че върти ако не се оправи вече трябва да ти се пипнат горивните карти или отиваш при някой който се занимава с чипове и ще ти го оправи :)
- LoPiN
На студена върти с 252 оборота и на топла върти с толкова... прекодирвам го на автоматик никаква разлика в паленето
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
вала как е ?
- LoPiN
tdi fen написа:вала как е ?
Учудващо добре. Смея да кажа без забележка.
- LoPiN
Туко що забелязах че температурата по VCDS и по табло има разлика 10 градуса. VCDS показва 80 табло показва 90.
Незнам има ли някъде да се гледат стойности на тандем помпата, ако има моля кажете.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Датчик колянов вал
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
За този мотор, 250 оборота е границата за проблем при топъл старт. Трябват ти минимум 280 оборота, за да имаш впръскване. При загрял мотор и 250-255 оборота имаш 0 на впръскване гориво. Това, ако е проблем в топлия старт, но е възможно да прави проблеми и датчик на колянов вал, както е написал по-горе колега.
Потребители, разглеждащи този форум: Mig92 и 62 госта
