Passat B5.5 1.9 130 AVF Топъл старт проблем
LoPiN
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот LoPiN » Съб 27 юли 2019 14:50
Здравейте става дума за горепосочения пасат изведнъж се появи едно притрисане при ускорение и от тогава като загрее ако постой 10 минути после пали след 30-40 секунди въртене.
Грешки никакви.
Пробвано с разкачен температурен датчик.
Разкачен датчик за температура на нафтата.(нафтата е на 90 градуса) което също е интересно защо
Нов горитен филтър с ново клапанче(пробвано и с обикновен филтър пак не пали)
Колата не пуши.
Последна промяна от hooligans на Пон 29 юли 2019 10:23, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Re: VW Passat B5.5 1.9 130 AVF Топъл старт проблем
Мнениеот NathaN » Съб 27 юли 2019 20:32
Започни със стартер, нищо че върти ако не се оправи вече трябва да ти се пипнат горивните карти или отиваш при някой който се занимава с чипове и ще ти го оправи :)
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Съб 27 юли 2019 21:56
На студена върти с 252 оборота и на топла върти с толкова... прекодирвам го на автоматик никаква разлика в паленето
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 27 юли 2019 22:01
вала как е ?
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Съб 27 юли 2019 22:07
tdi fen написа:вала как е ?
Учудващо добре. Смея да кажа без забележка.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Съб 27 юли 2019 22:10
Туко що забелязах че температурата по VCDS и по табло има разлика 10 градуса. VCDS показва 80 табло показва 90.
Незнам има ли някъде да се гледат стойности на тандем помпата, ако има моля кажете.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 28 юли 2019 16:34
Датчик колянов вал
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пон 29 юли 2019 8:57
За този мотор, 250 оборота е границата за проблем при топъл старт. Трябват ти минимум 280 оборота, за да имаш впръскване. При загрял мотор и 250-255 оборота имаш 0 на впръскване гориво. Това, ако е проблем в топлия старт, но е възможно да прави проблеми и датчик на колянов вал, както е написал по-горе колега.
