голф 4 1.9тди 90 коня с турбина от 131
mitko_v19
Регистриран на: Вто 24 авг 2021 23:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот mitko_v19 » Вто 24 авг 2021 23:05
Здравейте имам голф 4 1.9тди 90 коня с турбина от 131. Та въпроса ми е с чипа как седят нещата понеже е без по големи разпръсквачи и си е с 90тковия кулер и има ли разлика в кулерите между 1.9 тди 90 и 131 . Благодаря
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: голф 4 1.9тди 90 коня с турбина от 131
Мнениеот megatronS » Сря 25 авг 2021 12:53
Чипът за конкретния автомобил ще е като на стандартен тунинг за този автомобил, с разлика, че турбината няма да ти усеща натоварването, за разлика от стоковата, при която то ще е близко до предел. За да се изпълни частично хардуерния тунинг, се налага подмяна на дюзи, мап сензор, всмукатели, съединител и т.н. За най-оптималния ефект, се правят преработки и по самия мотор. Това удоволствие не е евтино за изпълнение и изобщо не е лесно за сътворение.
Последна промяна от megatronS на Чет 26 авг 2021 12:29, променено общо 1 път.
mitko_v19
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот mitko_v19 » Сря 25 авг 2021 21:35
Ами мен ми казаха да сменя разпръсквачите и кулера и тога да презапиша чипа и колата щяла да тръгне
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 26 авг 2021 7:01
Колата ще тръгне и без тези изпълнения, но всичко зависи от това, какво се търси от нея. Каквото и да смениш, съединителя на тази кола няма да издържи изобщо и ще замине веднага, особено ако е стар. Така, че когато говорим за тунинг, говорим за цялостна подмяна на елементи, които са съобразени с по-голямо натоварване. Иначе, ако държиш на пробата, да видиш как ще върви , сменяваш турбина, разпръсквачи, всмукател, мап сензор, софтуер и резултата е налице. Може да минеш и само със софтуер, пак става съвсем друга колата. Иначе към написаното отгоре ,трябва да прибавиш и чисто нов усилен съединител, за да стане както трябва.
mitko_v19
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот mitko_v19 » Чет 26 авг 2021 11:15
А какъв съединител да сложа защото за сега турбината ми губи налягане и има голяма дупка между скоростите не забива моцуна но дупката се усеща може ли да е от това че кулера си е от 90 тка а турбото от 131
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 26 авг 2021 12:28
Софтуерът ще се погрижи за тази дупка, която имаш в момента, когато е изчислен както трябва. В магазина, ще ти кажат по каталог, какъв съединител има за твоя автомобил в усилен вариант.
mitko_v19
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот mitko_v19 » Чет 26 авг 2021 16:32
Добре благодаря ти много
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 26 авг 2021 19:49
Кулера на 90 и 131 к.с. е с назначителна разлика откъм големина , ламели, и т.н.
AGR или ALH е кода на мотора ?
mitko_v19
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот mitko_v19 » Чет 26 авг 2021 22:43
ALH E кода на мотора
