Passat B6 2.0 BKP 2006 Няколко въпроса
vwagenpassatGB
Регистриран на: Съб 05 авг 2023 15:59
Re: Passat B6 2.0 BKP 2006 Няколко въпроса
Мнениеот vwagenpassatGB » Нед 06 авг 2023 18:44
Здравейте колеги,
Отново се включвам с моят проблем.
Vwagen passat 2.0tdi, 140 к.с. 2008 г. , десен волан.
При каране 80-100 км. температурата е 90 гр. при 120 -130,40 км. достига до 110 градуса.
Не надува маркучи, няма парно, не смесва маслото с водата. Какво може да бъде - въздух в системата, запушен маркуч, термостат или водна помпа?
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 06 авг 2023 23:07
Като вдигне 110 пипни долния маркуч ако е що годе хладък и можеш да го пипнеш е термостат,провери с Ваг Ком температурата му реално колко е за да се увериш че не е грешно показание от температурния датчик тоест да ти сочи 110 а реално да е 90.Ако обаче всичко пари на умиране вече се ориентирай към водна помпа или ако сутрин след поне 15 часа престой като отвориш капачката на антифриза изсъска като безалкохолно отиваш към гарнитура.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 07 авг 2023 6:10
Може и да е затлачен радиатора или системата да има нужда от промивка .На първо време да промие и нова охладителна течност,смяна на капачката на разширителния съд .Оригинална задължително
