Голф 4 TDI 1,9/101 кс 2003 г. понякога работи по-шумно
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Re: Голф 4 TDI 1,9/101 кс 2003 г. понякога работи по-шумно
За сега се държи прилично, незнам дали се дължи на добавката, но да не му е уруки. Понеже досега съм карал само бензинки, затова може малко да капризнича относно вибрациите на дизела, които се усещат на ниски обороти. Трябва да намеря някой с такъв двигател за да усетя има ли разлики.
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Замислих се дали шума който се появява от време на време не е от регенерация на DPF, незнам дали моя мотор има такъв? В момента нямам оплаквания.
- samo_pechka
ДПФ може да има само ако е доп.слаган за постигане на Е4 емисии. Иначе-не.
И дори да го има доп.слаган , на друг принцип се извършва там регенерация ( с доп. впръскваща дюза )
Причната ПД да сменя звук ( при добри дюзи и стабилно газорапределение, без повреди по валове, кобилици, турбо, маховик и т.н. ) е нестабилно захранване с гориво . Сега вече коя ще е точно причината... филтър ли, тандем помпа ли, помпа в резервоара ли ( ако я има ) . Там вее трябва се огледа.
