Голф 4 TDI 1,9/101 кс 2003 г. понякога работи по-шумно
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Re: Голф 4 TDI 1,9/101 кс 2003 г. понякога работи по-шумно
Мнениеот NikMar55 » Вто 19 дек 2023 11:44
За сега се държи прилично, незнам дали се дължи на добавката, но да не му е уруки. Понеже досега съм карал само бензинки, затова може малко да капризнича относно вибрациите на дизела, които се усещат на ниски обороти. Трябва да намеря някой с такъв двигател за да усетя има ли разлики.
NikMar55
Автомобил: Golf 4
Мнениеот NikMar55 » Нед 07 яну 2024 11:49
Замислих се дали шума който се появява от време на време не е от регенерация на DPF, незнам дали моя мотор има такъв? В момента нямам оплаквания.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 07 яну 2024 13:28
ДПФ може да има само ако е доп.слаган за постигане на Е4 емисии. Иначе-не.
И дори да го има доп.слаган , на друг принцип се извършва там регенерация ( с доп. впръскваща дюза )
Причната ПД да сменя звук ( при добри дюзи и стабилно газорапределение, без повреди по валове, кобилици, турбо, маховик и т.н. ) е нестабилно захранване с гориво . Сега вече коя ще е точно причината... филтър ли, тандем помпа ли, помпа в резервоара ли ( ако я има ) . Там вее трябва се огледа.
