Моля ви за инфо че го закъсах яко
speederrr
Регистриран на: Пон 29 май 2006 16:30
Мнениеот speederrr » Нед 11 мар 2007 7:44
Колеги извинявам се,че повдигам въпроса във форума на VW,аз също имам и съм имал VW-та,но сега го закъсах страшно много с една Астра 1.7 DTL 1996,моля ви ако имате някаква информация по моя проблем да я споделите,въпреки че въпросите са 100% Опелски.Моля ви кажете разпределителния вал същия ли е като на Кадетовия мотор и горе долу колко струва нов и 2-ра ръка и другия ми проблем е свързан с ГНП-то,установи се,че ми е прецакана някаква джаджа която се намира в черна пластмасова кутийка в задния край на помпата над тръбичките и в нея влизат 3 кабела.Това винтил ли е и има ли начин да се оправи,замени-изобщо търся някакъв изход.
Мерси!
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 11 мар 2007 9:35
оффтопик: Добре бе колега , как мислиш, ако от Опелския форум не могат да ти отговорят как ще стане тук при твоето подробно описнаие на проблема ? Ако пък не си го задал там - задай го ....... но като чета обяснението за " кутйката с някаквите маркучи" мисля , че си по скоро за професионални услуги ;) Нищо лично. Дано се оправиш .... и успех :)
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Re: Моля ви за инфо че го закъсах яко
Мнениеот versace » Нед 11 мар 2007 11:01
speederrr написа:Колеги извинявам се,че повдигам въпроса във форума на VW,аз също имам и съм имал VW-та,но сега го закъсах страшно много с една Астра 1.7 DTL 1996,моля ви ако имате някаква информация по моя проблем да я споделите,въпреки че въпросите са 100% Опелски.Моля ви кажете разпределителния вал същия ли е като на Кадетовия мотор и горе долу колко струва нов и 2-ра ръка и другия ми проблем е свързан с ГНП-то,установи се,че ми е прецакана някаква джаджа която се намира в черна пластмасова кутийка в задния край на помпата над тръбичките и в нея влизат 3 кабела.Това винтил ли е и има ли начин да се оправи,замени-изобщо търся някакъв изход.
Мерси!
Двигателя ти на Опел ли е или на Исузу?
А това за ГНП-то си е за професионлист да го види
speederrr
Мнениеот speederrr » Нед 11 мар 2007 19:02
Двигателя е Опел.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 11 мар 2007 21:51
Малий DTL ! Имах такова нещо и като се сетя за него още ми настръхва косата-голямо нещастие :evil: Каквото нямаше вътре това не се счупи :wink:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 11 мар 2007 22:33
еи в тая 4ерна кутиика ти е имобилаизера за помпата :wink:
speederrr
Мнениеот speederrr » Вто 13 мар 2007 0:47
Точно там е проблема,защото контактния ми ключ е разглобен та даже и липсват части,днес купих нов обаче тази част с имобилайзера или управлението(това което трябва да е горе при контактния ключ естествено го няма :!: ,кофти работа,има ли начин да го "прескоча или заблудя"този имобилайзер и да си запаля колицата?
Мерси!
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 13 мар 2007 22:19
има начин-ама ти трябва точния човек за четене на ПИН кода на имобилайзера.И след това да ти се програмира нов чип в новия ключ.Аз например си знам ПИН-а на имобилайзера -за да не става така.Ако не намериш точния човек/сам се досещаш от коя "професия" / само в оторизиран сервиз-ама скъпо излиза там,около 300 лв доколкото съм чувал.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 13 мар 2007 22:24
a moже и аут на иммото-по български без него :wink:
speederrr
Мнениеот speederrr » Вто 13 мар 2007 23:41
Meрси за отговорите,дадохме "+" директно на винтила и айде готово,БГ работа ама ше си кара и без имобилайзер :wink:
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 14 мар 2007 1:27
:да: можело зна4и
speederrr
Мнениеот speederrr » Сря 14 мар 2007 7:45
Колеги,в мен остана само въпроса-какво е това и по-точно за какво служи и какво го управлява-http://www.snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=2391933
Някакаъв винтил е,ама за какво точно става въпрос,че и на него ще трябва да му връзвам кабелче от някъде,поне да знам къде да го търся.
Мерси!
