Много пуши
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 09 апр 2007 20:59
Харчи съвсем малко масло Idea
не оспорвам , че може да сте прави , ама човека така е казал .... а и той казва " пушляви" което значи , че не е нещо особенно.... ние тук търсим защо е така .... иначе за турбото е верно , че ако омаслява не значи , че е за хвърляне .... просто може да се наканва да седне скоро на масата за закуска .. хляб и масълце :)
bob4o80
Регистриран на: Нед 10 сеп 2006 17:27
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот bob4o80 » Чет 12 апр 2007 9:15
Колеги имам следното питане.След смяна на:гарнитура на глава,гарнитура на капак,семеринг на разпределителен вал,гумички на клапаните,колата продължава да пушляви.Не вярвам да е от сегментите,щот има компресия и пали от четвърт оборот.Харчи съвсем малко масло
Най-вероятно трябва да ти направят центровка на помпата.Щом си с турбо двигател е напълно нормално да ти "изчезва" по малко масло( зависи какво разбираш под малко ).Това което ти казват "мойта хич не го пипа" са пълни глупости! :D
nylon
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:42
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1988
Мнениеот nylon » Сря 25 апр 2007 19:25
какъв цвят е пушека? Ако черни чували излизат от ауспуха трябва да се гледа "въздух-гориво" , ако са синьо-сиви изгаря масло или недоизгаря нафта.
hitzata
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 14:15
Местоположение: Елена
Мнениеот hitzata » Сря 25 апр 2007 20:43
колега Fikata лекото изпушване не е за притеснение-то е от вида на камерата и разпръсквача.Гадното е ако пушенето е постоянно.Имаш следните варианти:най-гадния е износвания в ГНП,/аз лично не вярвам в него щото тия помпи тъй са направени че надживяват двигателя,визирам БОШ-VE/другите са:мръднала центровка,може би частично омекнала пружина на някоя дюза или пък нагар по разпръсквач,от там лошо и непълно изгаряне и ето ти тебе "мизерията".А, и не на последно място "невероятните"горива, дет кат ги налееш и си вече с "по-добър мотор" и от тез на формула1.Всичко туй е ПОПРАВИМО.Съвета ми е следния:карай с масло което е предписано за двигателя ти,редовна смяна на филтрите,по възможност хубава нафта и твърде не се впрягай за глупости.Щом палиш от раз и харчи малко-кво повече ти трябва?!Абе те нови маркови коли на 1-2г.кат гледам кво става отзад им...че то "икарусите" са направо цвете.ДАВАЙ "СМЕЛО И БЕЗОТГОВОРНО"!!!
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 26 апр 2007 5:53
И аз съм за центровка!
