проблем с голф3 GTD
gigov
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 22:08
Местоположение: Перник
проблем с голф3 GTD
Мнениеот gigov » Пон 10 сеп 2007 16:53
проблема е следния:сутринта запали ходих до едно место,прибрах се след три часа се качих и не иска да запали нафта има ток има подгряването работи обаче няма никакви признаци да запали,след дъждовете почна да свири пистовия ремък,преди това този шум го нямаше,сутринта също не свиреше,,други по особени шумове не съм забелязъл
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 11 сеп 2007 13:34
Какво значи не пали!? Не върти изобщо, или върти но не пали!?
gigov
Мнениеот gigov » Вто 11 сеп 2007 14:36
означава че върти обаче няма никакви признаци да запали
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 11 сеп 2007 16:32
Как точно установи, че има нафта!?
gigov
Мнениеот gigov » Вто 11 сеп 2007 17:03
резервоара е до половината във филтъра има нафта търбичките към помпата са пълни
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 11 сеп 2007 19:32
добре де .. поне не замириса ли на сурова нафта ...повъртя ли доста .... ти описваш странно положение ..... нещо там имобилайзери .... направо е странно :roll:
RS-Racing
Регистриран на: Пет 11 май 2007 17:22
Местоположение: Бяла (Русенска област)
ммм
Мнениеот RS-Racing » Вто 11 сеп 2007 19:57
Ти ме учуди колега и аз имам GTD ама такова нещо неми се е случвало,сигурен ли си,че акумулатора не е заминал щото като падне до опредено ниво като палиш занулява часовника и праи тът тът.:)
Последна промяна от RS-Racing на Вто 11 сеп 2007 20:03, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 11 сеп 2007 19:59
Виж стоп-клапанчето на помпата дали отваря при контакт!
gigov
Мнениеот gigov » Вто 11 сеп 2007 21:46
клапанчето работи и акумулатора е здрав,повъртях доста и ништо.Ангренажния ремък е вече за смяна и ме съмнява да не е прескочил някой зъб.В четвъртък имам време и ще я карам на сервиз и се надявам да кажа със сигурност какъв е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 70 госта
