компютър и дизел
pow
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:43
компютър и дизел
Мнениеот pow » Вто 27 ное 2007 9:29
въпроса ми е може ли да се запали дизелов двигател без компютър, по скоро ме интересува за 1.2 тди и/или по-принцип?
този комп освен датчици за температура друго инфо ползва ли?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 27 ное 2007 9:37
Мисля си, че не може, но да кажат и по-запознатите. Датчиците за температура са една малка част от всички - има за налягане, количество въздух, натиснати педали за газ, спирачка, съединител (със сигурност изпускам и още нещо). По-скоро с липсващ (откачен, неработещ) датчик може да запали - в компютъра има аварийни програми. Ако се интересуваш и четеш руски (може да има и на английски), да ти дам някой друг .pdf за четене (за 1,9 TDI е, ама си мисля че няма да има голяма разлика) ? Всъщност сещам се че имаше и на български някакъв превод. Виж най-горните теми в раздела.
pow
аха
Мнениеот pow » Вто 27 ное 2007 10:49
gr_kanev написа:Мисля си, че не може, но да кажат и по-запознатите. .
благодаря за вниманието, със сигурност компа е важна част от ефективната работа на двигателя, но поне да го запаля да видя дали бачка.....да се надяваме, че няма да има особена нужда от комп за да работи добре?!!?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 27 ное 2007 11:38
Мисля че не само за ефективната работа, а за работата изобщо.
Имаш Л.С. и поща.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 27 ное 2007 12:20
Не може без компютър той управлява впръскването на горивото!
pow
фгд
Мнениеот pow » Вто 27 ное 2007 16:50
т.е. за да запаля двигателя, той трябва да има компютър?! баси сложнотията......някой има ли идея освен за температурата други датчици има ли компа за да бачка двигателя? става въпрос за 1.2тди /99-2000г.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 27 ное 2007 17:38
Около 15-20 датчика има общо.Това обаче което го блокира да запали и да е умрял компа,да няма ток към него или блокирал имобилайзер.
pow
дфсг
Мнениеот pow » Вто 27 ное 2007 17:55
Rabbit_TDI написа:Около 15-20 датчика има общо.Това обаче което го блокира да запали и да е умрял компа,да няма ток към него или блокирал имобилайзер.
браво, надежда в мрака....дано си прав приятелю.....
други идеи?!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 27 ное 2007 17:59
Ми кажи точно какъв е проблема?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 27 ное 2007 18:10
единствения начин да запали е да го полейш с бензин и клечката.сори за израза ама си е така
pow
СДФ
Мнениеот pow » Вто 27 ное 2007 19:29
Rabbit_TDI написа:Ми кажи точно какъв е проблема?
проблема е, че търся такъв двигател засега имам няколко оферти, но искам да знам дали е възможно да го запаля........
pow
асд
Мнениеот pow » Вто 27 ное 2007 19:30
ifidik написа:единствения начин да запали е да го полейш с бензин и клечката.сори за израза ама си е така
може би имаш предвид да го полея/ полееш, но ще мни е по-лесно с нафта.......не се извинявай за израза, а за правописа ;)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: СДФ
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 27 ное 2007 19:49
pow написа:
Търсиш само двигателя ли?Ако е така без навързан ком няма как да го запалиш-ще трябва да го гледаш основно на око :cry:
Vladko
Re: СДФ
Мнениеот Vladko » Вто 27 ное 2007 19:55
pow написа:проблема е, че търся такъв двигател засега имам няколко оферти, но искам да знам дали е възможно да го запаля........
Не можеш да го запалиш ако ти го докарат от чужбина от морга на пале,но не ти и трябва те (в белите държави)преди да го свалят го пробват и ако е Ок се пише на едно картонче от каква кола е и на какви километри и се сваля и се продава самостоятелно с гаранция че работи. :wink:
П.С. Имобилайзера блокира компютъра,а не двигателя,а двигателя не работи без компютър-но ти като сложиш нов двигател на твоята си кола с твоя компютър и твоите оригинални ключове ще си пали ОК.
pow
Re: СДФ
Мнениеот pow » Сря 28 ное 2007 8:03
Vladko написа:
pow написа:
аааа значи без комп нема да станеееее, дано да си има комп, щото след удара моя е изгорял(поне така си мисля), горя цялата кола.....абе ужас и огън!!!!колко струва един комп?! нов/2 ръка??
