Евентуален проблем с загряването
- BAHKATA_TDi
- Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Здрвейте момчета. Аз карам Ибиза 1.9 ТДИ 90 кс. (AHU мотор) и имам следното питане. Колко време ви е нужно за да загреете на 90 градуса и за колко километра го достигате. Аз загрявам трудно. За 7-8 км. в София, а ако я оставя да работи на място за 28-30 минути е загрял на 90 градуса Имам 4исто нов термостат от Юнитрейд съм го купил. Вътре е топло парното ми работи добре.
- BAHKATA_TDi
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
BAHKATA_TDi написа:Незнам, но проблема не е в термостата, защото като стъпя на магистрала и като си го подкарам, температурата кове 90 градуса и не мърда, ако беше термостат ще се да се отрази. Та затова Ви питам и при вас ли е така.
Перфектно ти е загряването, моя е по-същия начин с чисто нов термостат и антифриз. Пради да ги сменя качваше до 90 гр. на извънградско само на яки баири.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 88 госта
